03 novembre 2026 à 08:23:55
Auteur Sujet: [Autoradio Siemens NCDR 1100] Ajout de port USB .  (Lu 9406 fois)
Hors ligne Ikky84
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zaphira Elégance
« le: 07 octobre 2013 à 20:04:37 »
Bonjour ,
Je souhaiterais savoir si il est possible d'ajouter un port USB en dérivation ou autres , sur mon autoradio d'origine Siemens NCDR 1100 , tout en gardant toutes ses fonctionnalités ( commandes volant , GPS , OdB ) sauf le CDC (lui je m'en fou ^^) ?
J'ai vu un post ou un membre a réussi a se repiquer en dérivation a partir de l’arrière du poste pour brancher une sortie auxiliaire (prise Jack mâle) au niveau de la sortie CDC .
Est ce que cela est possible aussi pour un port USB ?
Peut on se repiquer directement sur les connecteur du CDC (ça m’éviterais de démonter le poste)
Si vous avez des astuces je suis preneur , merci par avance  :bye
^^ Qui peut le moins , peut le plus ^^
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
Re : [Autoradio Siemens NCDR 1100] Ajout de port USB .
« Réponse #1 le: 07 octobre 2013 à 20:15:13 »
Je m'étais penché sur le sujet lorsque j'avais mon 1er zaf avec le ncdr 1100, et si je me souviens bien le seul moyen de brancher un port usb c'est a condition d'avoir le chargeur cd et de se repiquer dessus, si pas de chargeur alors tu peu oublier l'usb, à moins de prendre un transmetteur FM
Il faudrait que je retrouve le tuto qui en parle
Zaf A 2.2 DTI Design edition
Hors ligne Ikky84
« Réponse #2 le: 07 octobre 2013 à 20:20:40 »
Merci de prendre le temps de rechercher par avance , sinon oui j'ai le chargeur CDC (Tiroir 4 CD) d'origine  ^^
Hors ligne Ikky84
« Réponse #3 le: 10 octobre 2013 à 12:43:30 »
Bonne nouvelle ,
Ce jour , j'ai réussi a brancher un câble jack 3 pôles diamètre 3.5mm a partir du connecteur CDC placé sous mon siège (sans démonté le poste , sans soudure , sans acheté quoique ce soit ) J'ai juste pris un câble RCA que j'ai dénudé , j'ai relié les 2 masses ensemble que j'ai coincé dans le logement du fil noir (masse) de la prise CDC , j'ai fais de même avec le fil blanc (input gauche=fil blanc du CDC) et le fil rouge (input droite=fil jaune du CDC) j'ai scotché le tout proprement et fait ressortir le câble aux au niveau du frein a main .
Verdict , je garde mes commandes au volant , mon ODB , mon GPS et même mon CDC , tout fonctionne très bien pour la modique somme de 0 euros  :icon_razz
Me reste plus qu'a voir si je peux faire de même mais avec un port USB ^^
« Réponse #4 le: 10 octobre 2013 à 12:46:59 »
 :coucou,
merci de ton astuce  :bien ça va en aider beaucoup  :biere
« Réponse #5 le: 10 octobre 2013 à 20:54:02 »
:thumbup
Hors ligne boubou
Re : Re : [Autoradio Siemens NCDR 1100] Ajout de port USB .
« Réponse #6 le: 03 juillet 2015 à 23:11:17 »
Bonne nouvelle ,
 :coucou :coucou  GROS DETERRAGE ,je souhaiterais avoir des infos pour la mise en place d'un port USB sur le faisceau du chargeur  :spoton
 :up1
Hors ligne boubou
« Réponse #8 le: 23 juillet 2015 à 17:20:58 »
 :thumbup  merci pour les liens,j'ai déjà vu sur le fofo pour l'ajout d'USB,mais pas de suite .... :grrr
Et pour le russe même traduit,ce n'est pas clair,donc je cherche encore des posts ou tuto un peu plus clair,le lien "yatour.net" ne marche pas,document expirer ?
Je vois donc qu'il est possible de mettre un jack sur la prise du chargeur,mais pour pouvoir mettre en USB,je me disais si le prenais un jack / USB,puis je le branche sur le
nouveau jack du chargeur et je branche ma clef,cela va fonctionner ou pas ?
Si oui,je pourrait le piloter comme le chargeur ?
 :up1
