02 novembre 2026 à 11:26:10
Auteur Sujet: [Vectra 1997] Reprogrammation de télécommandes et clés de démarrage  (Lu 9228 fois)
Hors ligne mdavectra13
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/1997
  • Motorisation: 2.0L DTL
  • Véhicule: OPEL VECTRA B
bonjour a toutes et a tous,
Depuis quelques temps, je narrive plus a ouvrir ou fermer les portes de ma vectra b de 1997 avec la telecommande. il existe une procedure pour la reprogrammer qui consiste a mettre la clé sur le contact et rester appuyer sur le bouton de fermeture jusqu'a ce que les portes se ferment. J'ai egalement essayé moteur allumé ou pas et en appuyant sur les 2 boutons simultanément et rien ne se passe.
est-ce bien la bonne procedure?
je dispose d'un opcom egalement. est-il possible de programmer grace a celui-ci?
j'ai recherché les sujets telecommande ici et rien trouvé. merci a vous
ps: la pile est neuve et les boutons clignotent bien rouge et vert.
Re : [Vectra 1997] Reprogrammation de télécommandes et clés de démarrage
« Réponse #1 le: 05 octobre 2013 à 17:01:26 »
La procédure
Mettre la clé, mettre le contacte sur II ( allumage que de tous les voyants)
Puis appuie sur fermeture, puis sur ouverture.
Après avec l'opcom tu peux regarder si les clés sont reconnus,  mais tu arrive a démarrer c'est qu'elle sont bien reconnues par l'anti démarrage.
« Réponse #2 le: 05 octobre 2013 à 18:54:57 »
merci pour ta réponse. je n'ai donc pas fait la bonne procédure de reprogrammation, je vais reessayer merci.
sinon telecommande n'est pas dans ma clé mais bien séparée. Mes clés sont donc bien reconnues.
merci a toi.
« Réponse #3 le: 06 octobre 2013 à 17:25:02 »
Re,
J'ai essayé toutes les combinaisons, appuyer sur une seule touche d'abord "ouvrir" puis "fermer", l'inverse, les 2 en même temps mais rien n'y fait.
J'ai ensuite branché l'opcom et diagnostiqué dans le "body" le "Central Door Lock".
J'ai 3 télécommandes, et pour les 3 la même chose : chaque télécommande est détectée par l'opcom,
Le fichier d'erreur indique que les télécommandes ne sont pas synchronisés. Mais je ne vois pas comment les synchroniser. Il y a un bouton qui s'appelle "programming". En cliquant dessus, une fenetre permet de voir l'état de chaque télécommande à chaque action effectuée. Lorsque j'effectue l'action d'ouvrir ou de fermer sur chacune d'entre elle, les états change en "active" et "open" ou "close". Mais rien ne se passe sur les portières de la voiture.
Par contre, si je demande à l'opcom, dans une autre rubrique de test, de fermer ou ouvrir, les portes s'ouvrent ou se ferment.
Ci-après le log et le fault codes :
fichier log :
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,06/10/2013. 16:4701
Workshop information:
hkj
Selected model>,1997 (V),Vectra-B,Body,Central Door Lock
Control Unit:
KW82 protocol initialized.
ECU ID= MU,90464713,3595,4996,0797,001,1,
Part Number: 90464713
Alpha Code: MU
Production Date: 0797
Measuring blocks information:
Identifier,4
Remote Key,Inactive
Remote-Key Detected,Remote Key 4
Key Function Detected,Lock/Deadlock
Prev. Detected Remote-Key (Previously),Remote Key 4
Previously Key Function,Lock/Deadlock
Remote-Key 1 Status,Out of Range
Remote-Key 2 Status,Out of Range
Remote-Key 3 Status,Out of Range
Remote-Key 4 Status,Out of Range
Remote-Key 5 Status,Not Programmed
Driver Unlock Switch,Inactive
Driver Lock Switch,Inactive
Driver Door Lock Status,Open
Doorknob Unlock,Active 0V
Doorknob Lock,Inactive
Doorknob Status,Closing
Driver Door Switch,Open
Driver Door Status,Door Closed
All Door Switch,Open
All Door Status,Door Closed
Trunk Switch,Closed  0V
Trunk Status,Door Open
'KEY-IN' Status,Off
Battery Voltage,0.0 V
CDLS-Motor Current (Central Door Locking System),12.5 a
CDLS-Motor Unlock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Motor Lock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Motor Deadlock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Status (Central Door Locking System),Open
Overflow Protection,Inactive
Turn Signal,Inactive 12V
Sun Roof/Window,Inactive 12V
Accident Sensor,Inactive
Last Use,Mechanical
Le fault codes :
hkj
OP-COM - KW82 Communication Window> 1997 (V)|Vectra-B|Body|Central Door Lock
Alpha Code: MU
Total number of fault codes: 3
00021 - Remote-Key 1 Not Synchronized
Present
00024 - Remote-Key 4 Not synchronized
Present
00023 - Remote-Key 3 Not Synchronized
Present
Je suis un peu perdu là.
« Réponse #4 le: 06 octobre 2013 à 18:11:55 »
La procédure
C'est presque çà Fantome.
Mettre la clé dans le contact sur II, sans démarrer.
Puis appuie sur fermeture ou sur ouverture (1 seule fois l'un ou l'autre). Les portes doivent s'actionner.
Enlever la clé du neiman, puis confirmer en appuyant de nouveau sur une des touches de la télécommande.
