23 mai 2024 à 20:38:01
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 25338 fois)
Re : [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM
« Réponse #125 le: 22 avril 2013 à 13:10:54 »
A ma connaissance  le V10 est la dernière version, et je pense que tu peux le faire avec.
:up1
Oui, la V10 est la dernière, et est capable d'activer le verrouillage auto si tu possèdes le REC.
Je crois qu'il y'a un tuto dessus, attention, il faut aussi activer le déverrouillage auto (en cas de collision)
Hors ligne mil91
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/02/2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110CV
  • Véhicule: ZAFIRA B Edition
« Réponse #126 le: 22 avril 2013 à 17:30:19 »
Merci ludo91, oui j'ai bien le REC mon modèle étant de 2013, si j'ai compris ce que j'ai lu ici il faut que je sélectionne année 2010 dans le programme?
Je vais commander l' op-com mais quelqu'un peut il me fournir le logiciel v10 car apparemment 9 fois sur 10 celui livré est défaillant ou avec des virus.
J'ai également vu que tu avais monté un poste "chinois" avec GPS et DVD, je suis également intéresse pour faire la même modif. mais ma voiture étant sous garanti pourrai-je remettre mon poste d'origine sans problème?
« Réponse #127 le: 22 avril 2013 à 18:54:47 »
Tous les modèles de 2013 n'ont pas le REC :bah
Non, ce n'est pas un chinois, mais un Zenec... Les autoradio chinois, je m'en méfie comme de la peste, car pour peu que tu ne le prenne pas au bon endroit, adieu SAV, et bonjour emmerde sur la voiture (plusieurs ont eux des problèmes de clim inopérente etc...)
Pour l'autoradio Chinois, tu as liberty forever qui ne semble pas trop mal.
Autrement, pourquoi cela poserait un quelconque problème avec la garantie ??? :reflexion
Hors ligne mil91
« Réponse #128 le: 22 avril 2013 à 19:10:56 »
Ok merci pour les infos, j'ai bien le REC de présent dans le coffre, où trouver le logiciel 2010V pour l'op-com et pour le poste remettre celui d'origine après démontage ne pose pas de problème (code,etc...)
« Réponse #129 le: 22 avril 2013 à 20:49:27 »
Pour le soft regarde ma signature
« Réponse #130 le: 23 avril 2013 à 14:09:25 »
Aucun problème pour le remontage du poste.
A partir de la génération Zafira B/Astra H etc, équipé des autoradio CD30/CD30MP3/CD40/CD70/DVD90, il n'y a plus de code sur l'autoradio. En effet, l'autoradio est lié à la voiture via le multiplexage (CAN), ce qui fait qu'on peu le démonter et le remonter sans problème sur le même véhicule. Attention par contre si jamais tu avais dans l'idée de le vendre, ou si jamais tu devais en acheter un, il faut IMPÉRATIVEMENT le désaffilier du véhicule.
Je peux aussi te fournir le soft (même procédure que celle indiquée par Fantome)
Hors ligne mil91
« Réponse #131 le: 23 avril 2013 à 18:47:51 »
Merci LUDO91 supères nouvelles pour le poste. Pour le reste, je commande l' op-com ce soir et je donnerai le résultat sur le forum d'ici 3 semaines (départ étranger).
[edit de luis] suppression du mail
Hors ligne zafi68
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 cv
  • Véhicule: zafira B cosmo pack
« Réponse #132 le: 12 mai 2013 à 15:49:53 »
y a t'il quelqu’un avec un opcom du coté de Colmar je voudrais bien activer cette option sur mon zafira b  j'offre les boissons lol
merci pour le tuto
est t'il possible de faire que les lumière phare s'allume quand on ouvre la voiture avec la télécommande
« Réponse #133 le: 13 mai 2013 à 14:14:11 »
merci pour le tuto
A ma connaissance, non.... Mais je n'ai jamais cherché ce point précis...
Hors ligne Antonio18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1,9l cdti 120ch
  • Véhicule: Astra gtc sport avec op com
« Réponse #134 le: 19 mai 2013 à 11:15:44 »
Pour astra h sa fonctionne si j'ai bien compris le REC c est la prise pour le crochet d'atelage ? Si on la pas pas possible de faire cette option
« Réponse #135 le: 19 mai 2013 à 11:23:41 »
Le REC est à gauche dans le coffre, sous la trappe, dessus il y a la prise spécifique pour l'attelage,  des relais et des fusibles, si tu ne l'as pas, tu nepouraspas activer l'option.
« Réponse #136 le: 19 mai 2013 à 11:35:16 »
Ok merci op com commander aujourd'hui sur http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Hors ligne mil91
« Réponse #137 le: 28 mai 2013 à 20:03:11 »
De retour, op-com reçu et verrouillage activé sur ZAF B de 2013, merci au forum et à ceux qui m' ont aidé.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #138 le: 30 mai 2013 à 10:14:47 »
:bien
« Réponse #139 le: 10 juin 2013 à 22:58:43 »
tester sur astra h 2006 sa fonctionne nickel merci pour ce tuto super sympa, et bien vérifier que le déverrouillage auto (en cas de collision)  et bien activer car moi il était désactiver  :thumbup
