01 novembre 2026 à 09:40:03
Auteur Sujet: [2.2 DTI 125] Capteur vilebrequin??  (Lu 6845 fois)
Hors ligne g.perrot@hotmail.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2002
  • Motorisation: 2.2 dti 125
  • Véhicule: vectra
« le: 04 octobre 2013 à 17:15:05 »
tout  alheure je part du kiné et hop voyant électronique moteur allumé et voiture en mode j'avance pas et jgalere a aller a 100.
du coup je vais a opel il mettent l'appareil et me dit code erreur capteur vilebrequin arbre a came(canne?) pompe a injection.
la il me dit vue que mon compte tour restait a 0 c’était surement le vilebrequin.
du coup 3 question:
1) vous pensez que c'est correct qui a pas de soucis de pompe a injection et arbre a came(canne?)
2) vilebrequin c'est aussi appeler pmh et générateur d'impulsion?
3) ça ce change soit même difficilement?
merci :)
Re : Capteur vilebrequin??
« Réponse #1 le: 04 octobre 2013 à 17:42:10 »
Si je ne trompe pas il est là
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2541/26845/
Et oui tu dois pouvoir le faire toi même
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 04 octobre 2013 à 18:00:25 »
tu répond a la 3 mais ya le 1 et le 2 avant !!! :p
« Réponse #3 le: 04 octobre 2013 à 18:17:43 »
du coup 3 question:
merci :)
1/ Si les codes erreurs feont ressortir ça, c'est que c'est ça. C'est Arbre à "cames" car c'est des cames qui sont dessus.
2/un vilbrequin c'est un vilbrequin . PMH = Point Mort Haut  et donc on parle de capteur PMH
3/ Non c'est pas difficile, en utilisant la fonction recherche du forum, tu aurait trouvé tes réponses 1,2 et3
 :jap
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 04 octobre 2013 à 19:05:44 »
oui mais ya 3 code d’erreur le capteur vilebrequin peux induire les autre codes?
« Réponse #5 le: 04 octobre 2013 à 19:26:20 »
Tu l'ai à ces 3 codes ? Si oui donne les nous
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 04 octobre 2013 à 19:43:37 »
non le mec dopel ma parlé d'un code pour alrbre a came la pompe a injection et le vilebrequin
« Réponse #7 le: 04 octobre 2013 à 19:53:13 »
Oui des codes peuvent en induire d'autres
  • Véhicule: vectra
Re : [2.2 DTI 125] Capteur vilebrequin??
« Réponse #8 le: 05 octobre 2013 à 15:30:44 »
Ca me le refait. Dont petrte de puissance acceleration bref et répétitive toute seul a bas regime pas moyen d'aller a plus de 90-100 et compte tour bloquer a zero vous en pensez quoi?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #9 le: 05 octobre 2013 à 16:18:20 »
bonjour, as tu aussi le temoin de reffroidissement qui s allume aussi, si oui il y a  de forte chance que ce soit le capteur vilebrequin qui soit en defaut,sur ton modele pas de capteur d arbre a cames,c est une mauvaise traduction de la gestion du syteme du calculateur ,traduction defaut cote pompe (  c est lui qui a un capteur du nombre de tour) comme le système n arrive pas gerer le nombre de tour moteur ,il n a comme reference que la position pompe
http://www.auto-evasion.com/forums/img/tmp/1_1304453868_021.JPG
  • Véhicule: vectra
« Réponse #10 le: 05 octobre 2013 à 16:30:11 »
Non rien pour le refroidissement en revanche la consommation instantanée reste a 0 également
« Réponse #11 le: 05 octobre 2013 à 18:39:35 »
Change le capteur vilebrequin
