09 novembre 2026 à 12:49:23
Auteur Sujet: [Autoradio] Saisie impossible du code sur NCDR 1100  (Lu 3580 fois)
Hors ligne ysatis31
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2002
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 04 octobre 2013 à 14:04:20 »
J'ai le code, je fais la manip (contact+allumage radio+éteindre radio+ rappuyer sur le bouton radio en maintenant AS enfoncé et il ne se passe rien. C'est une Zafira 2002 pack DVD
Que faut-il faire ?
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
Re : [Autoradio] Saisie impossible du code sur NCDR 1100
« Réponse #1 le: 04 octobre 2013 à 22:56:54 »
Mets le contact
Éteint la radio
Appuies sur la touche  AS
En tenant toujours AS appuyé mets la radio en marche jusqu'à un petit "bip"
La mention "CODE" doit apparaître puis au bout de 2 ou 3 seconde le nombre d'essais qu'il reste (au bout de 10 essais ratés l'autoradio se bloque définitivement)
Tu entres le N° de code avec les touches 1 2 3 et 4
le premier chiffre du code avec la touche 1   un appui = 0  deux appui = 1   trois appui = 2 ......
le deuxième chiffre avec la touche 2 ........ etc
Exemple : code 6403
appui sur la touche 1     7 fois  (chiffre 6)
sur la touche 2    5 fois           (chiffre 4)
sur la touche 3    1 fois           (chiffre 0)
sur la touche 4    4 fois           (chiffre 3)
Une fois le code rentré, tu valides avec un appui long sur AS
Zaf A 2.2 DTI Design edition
Hors ligne ysatis31
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 17 octobre 2013 à 15:04:32 »
Merci mais quand je fais cette manip avec la touche AS, il ne se passe rien !
« Réponse #3 le: 18 octobre 2013 à 19:46:35 »
Si tu as bien suivi la procédure et, que rien ne se passe il se pourrait que ton autoradio soit bloqué
