23 octobre 2026 à 11:47:23
Auteur Sujet: [Entretien] vidange du 2.2 dti  (Lu 8566 fois)
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
« le: 04 octobre 2013 à 09:58:05 »
re coucou tous le monde, en ce moment je suis en mode mécano, je fais un petit lifting à titine.
Voilà, je dois faire la vidange et la seul question que je me pose, c'est : combien de litre d'huile faut-il remettre pour avoir un bon niveau ?
J'ai regardé sur le mode d'emploi de titine et sur le carnet d'entretien mais c'est pas marqué. j'ai vu un post où il disaient que c'était 5.5L. c'est ça? sinon les boules, le bidon fais 5L et devoir en acheter à nouveau pour 0.5L ...  :nep sachant qu'en une année je fais moin de 20 000 et que normalement l'entretient c'est tous les 30 000 ou un an les 0.5L sont ils important ?
en ce qui concerne l'huile, c'est de la 5w40 et c'est ce que titine à toujours eu au garage. J'ai acheté cette huile sur Oscaro. les experts du site m'on conseillé la shell HELIX ULTRA 5w40 fully synthétic motor oil. Visiblement utilisé par Ferrari  :ave2
sur le bidon c'est marqué :
convient à tous les moteurs essence et diesel ( sans filtres à particules ) fonctionnant dans des conditions de conduite extrême. ces moteurs fonctionnent à des températures extrêmes et avec des intervalles de vidange plus long. il peuvent donc être amenés à répondre moin bien et à avoir de moins bonnes performances. Shell Hélix Ultra contient la toute dernière technologie de nettoyage active de Shell. Elle contribue en permanence à éviter l'accumulation de saleté et de boue. pour des performances et une protection maximales.
API SN/CF ; ACEA A3 / B3 / B4    <--- en regardant ça, c'est tous bon.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
Re : [Entretien] vidange du 2.2 dti
« Réponse #1 le: 04 octobre 2013 à 10:00:33 »
pour la qualité huile c'est bien ACEA A3/B3
pour la capacité huile j'ai 5.50 Litres
« Réponse #2 le: 04 octobre 2013 à 11:57:16 »
 :coucou,
5,50L si changement filtre a huile  :icon_wink
« Réponse #3 le: 04 octobre 2013 à 12:01:45 »
oui pour vidange = changement filtre
Hors ligne tio62
« Réponse #4 le: 04 octobre 2013 à 12:24:28 »
oui je change le filtre. ça me parait évident. donc 5.5L  arf... faut que j'aille rechercher un bidon de 1L.
« Réponse #5 le: 04 octobre 2013 à 12:26:50 »
oui et tu le garde pour faire l'appoint au cas ou
Hors ligne tio62
« Réponse #6 le: 04 octobre 2013 à 14:16:19 »
Ok merci.
Hors ligne tio62
« Réponse #7 le: 04 octobre 2013 à 15:43:40 »
autre chose, l'huile que j'ai commandé sur oscaro c'est de la shell hélix ultra pour moteur essence et diesel. Si je vais à norauto chercher un bidon de 1L, c'est de la shell hélix ultra 5w40 diesel. est ce que je peu ajouter les 0.5L manquant avec de la hélix diesel ?
j'ai aussi appelé le centre shell qui me dit que c'est pas l'huile recommandé par opel pour les signum. Il me dis qu'il n'y a pas de risque de casse mais il ne le garantie pas. vous utilisez quelle huile vous ? Je veu en mettre de la bonne. mais en même temps, quand je regarde le carnet d'entretient, ça n'a jamais été la même huile à chaque vidange sauf les deux derniere faite à Norauto avec l'huile Norauto biensûre.
je crois que dans le genre casse bonbon, je dois être bien placé mais c'est pour ça qu'il y a des forums puis je ne suis pas professionnel non plus.
alors que faire? j'utilise quand même celle que j'ai commandé sur oscaro (shell hélix ultra 5w40 moteurs essence et diesel) avec supllément de celle que j'irai chercher à Norauto ou Feux Vert (shell hélix ultra 5w40 moteur diesel)?
j'essaie de faire au plus claire.  :smiley
Hors ligne tio62
« Réponse #9 le: 04 octobre 2013 à 17:42:09 »
oui c'est bien celle là chez feux vert ainsi que chez norauto. mais celle que moi j'ai déjà c'est http://www.oscaro.com/huile-moteur-shell-550021514-4616531-1862-p
« Réponse #10 le: 04 octobre 2013 à 17:58:57 »
ça devrait pas poser probleme.
perso j'utilise toujours celle la
Hors ligne tio62
« Réponse #11 le: 04 octobre 2013 à 21:23:03 »
tu l'a où cette huile ? chez opel ? elle existe en 5w40?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Entretien] vidange du 2.2 dti
« Réponse #12 le: 04 octobre 2013 à 21:28:25 »
Recherche dexos2 sur le forum , il y a le lien ebay .
Hors ligne tio62
« Réponse #13 le: 04 octobre 2013 à 21:30:37 »
ok merci.
