04 novembre 2026 à 11:15:14
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Ne démarre plus puis redémarre.  (Lu 2403 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 02 octobre 2013 à 19:12:09 »
Bonjour a tous,
Ma ptite femme part avec l'opel astra faire quelques courses.
Elle m'appelle l'astra ne démarre plus clé + voyant moteur allumés. Elle insiste plusieurs fois rien.
Un passant arrive lui : descendé votre vitre coté chauffeur remonté la et attendait quelque seconde.. faites un essai l'opel redémarre :nep
Code défaut 161450 et 161600... Avez-vous une explication?
Merci.
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Ne démarre plus puis redémarre.
« Réponse #1 le: 02 octobre 2013 à 19:17:01 »
Anti démarrage active, boitier CIM .
Essais avec ta deuxième clé voir si le problème persiste
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 03 octobre 2013 à 17:58:54 »
salut fantome,
Je n'ai pas essayé avec ma deuxième clè car après plus de problème....Par contre j'ai régulièrement des problèmes au démarrage au niveau reconnaissance de clè le voyant clè clignote on enlève la clè deuxième essai et souvent c'est ok...
Pour info mon neiman a déjà était changé car je déjà rencontré ce type de problème bloqué a la boulangerie même avec deuxième clè...
« Réponse #3 le: 03 octobre 2013 à 18:02:38 »
Il se pourait que ce soit un problème de boitier  CIM a voir en faisant un diag peut être?
