04 novembre 2026 à 16:03:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Calculateur Pompe Injection  (Lu 8622 fois)
Hors ligne Manu13010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: Opel Astra H GTC ENJOY
« le: 30 septembre 2013 à 20:21:15 »
Voila j'ai besoin d'aide  :huh :huh
J'ai eu un soucis il y à 1 mois de calage en roulant , aprés vérification j'ai fait la pompe à injection .... résultat c'était pas ça
D'aprés Opel c'est le calculateur EDU qui à des soucis de soudure de composants
Pourriez vous m'indiquer ou il se situe sur une Opel Astra H GTC 1.7 CDTI 100Cv de 2008
Merci à vous de votre aide  :ave2 :ave2
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Calculateur Pompe Injection
« Réponse #1 le: 30 septembre 2013 à 20:42:54 »
bonsoir, sur le cdti c est une pompe haute pression qui est installé;les problemes de soudure sont sur le dti et non sur le cdti, opel a t il fait un diagnostic ou as t il repondu sur un avis?;...........
« Réponse #2 le: 30 septembre 2013 à 20:51:33 »
Merci de votre réponse
Le soucis c'est que j'ai changé la pompe à injection , l'ensemble du filtre à gasoil parce que le support été cassé
Maintenant j'avoue que je tourne en rond...
Ma voiture ne bouge pas elle roule plus et je suis assez loin d'un concessionnaire Opel
Auirez vous une idée ou une chemin à suivre ?
Serait- il possible que se soit les injecteurs ?
Encore merci
« Réponse #3 le: 30 septembre 2013 à 21:18:44 »
Fais la manipulation suivante,
Pédales frein plus accélérateur enfoncé et tu mets le contact, si des codes ecn apparaissent à la place du kilométrage reviens nous les donner
« Réponse #4 le: 30 septembre 2013 à 21:39:00 »
Je fais ça demain et je reviens vers vous avec les codes !!
Bonne soirée
« Réponse #5 le: 01 octobre 2013 à 17:57:22 »
Jai pu aller relever les codes pannes de ma voiture
Alors j'ai
ECM 33529
ECM 50074
ECM 000275     :huh
Je sais pa sà quoi correspondent ces codes
De plus j'ai deposer le calculateur qui est situé dans le passage de la roue gauche , à l'interieur un composant se ballade et je pense est dessoudé
Est ce que si je change ce calculateur c'est suffisant ? Y'à t'il un autre calculateurs ? Si j'en prends un sur une voiture est ce qu'il faut le reprogrammé ou j'ai juste à le monté
Merci de votre aide Je suis perdu la
 :thumbup
« Réponse #6 le: 01 octobre 2013 à 18:19:12 »
bonjour,
P0335      defaut  circuit ;Capteur de position de vilebrequin
p0500      defaut  Signal de vitesse du véhicule incompatible avec le régime moteur et la masse injectée
P0002      defaut   Circuit d'électrovanne de dosage de carburant
faudrait il savoir,quels sont les codes permanents et pas seulement ceux enregistrer
effectivement si tu entends une piece bouger dans le calculateur , ca sent pas bon
pour reutiliser un calculateur d une autre voiture,il faut qu il était deprogrammé dans un premier temps;puis a programmer sur ton vehicule
« Réponse #7 le: 01 octobre 2013 à 18:29:59 »
Merci de ton analyse
Juste pour une idée , combien coûte un calculateur neuf avec programmation par Opel?
« Réponse #8 le: 01 octobre 2013 à 18:38:45 »
as tu la reference du boitier?
pour la main d œuvre entre 80 et 120 euros
j ai trouver ca
http://stores.ebay.com/camcoelectronics/ECU-/_i.html?_fsub=2038064011
je pense que chez opel ca doit touner dans les 700 euros
« Réponse #9 le: 01 octobre 2013 à 21:10:55 »
Dur dur niveau prix vais me rencarder sur tout ça dés demain
Mais je commence à saturer avec Opel
J'ai l'impression que les ennuis s'accumulent
