07 novembre 2026 à 07:40:33
Auteur Sujet: [Démarrage difficile] Zafira Diesel Elégance  (Lu 3989 fois)
Hors ligne James3
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 10 2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira Phase 2 A Excellence MPL5372M9756
« le: 30 septembre 2013 à 07:28:14 »
Depuis peu le démarrage est plus difficile, il faut tourner + longtemps au démarreur.
Constats:
 > le démarreur tourne moins vite mais de façon constante -
 > durant cette rotation les phares ne s'écroulent pas (batterie presque neuve par ailleurs) -
 > Le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint aussitôt après lors de mise du contact.(1 seconde)
Merci pour les commentaires et conseils de ceux qui connaissent le sujet
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Démarrage difficile] Zafira Diesel Elégance
« Réponse #1 le: 30 septembre 2013 à 07:33:51 »
 :coucou et  :welcome
Un démarrage plus long que d'habitude....Bougies de préchauffage à vérifier.
Si tu tires plus longtemps sur la batterie, à froid, forcément, la batterie va se vider et ton démarreur va tourner moins vite.
Attention à vérifier que ta charge se fasse bien par la suite :jap
A priori, je dirai donc bougies de préchauffage.
Quel est le kilométrage de ta voiture et son dernier entretien ?
Hors ligne James3
« Réponse #2 le: 30 septembre 2013 à 07:47:30 »
Bonjour et merci PCG
Il a 197000 klm et les bougies ont au moins 70000Klm acheté d'occasion à 125000 sans connaître l'historique de l'entretien
Boucoup de circulation en ville donc beaucoup de démarrages et sollicitations des bougies préch.
Comme je le disais les phares ne s'écroulent pas au démarrage donc batterie OK
Très habitué avec les moteurs essence je n'ai pas d'expérience avec les diesel: a la vue peut on constater une bougie de préchauff à changer?
Merci pour tes conseils
« Réponse #3 le: 30 septembre 2013 à 07:53:05 »
Le voyant voiture plus clé reste t il allumé après démarrage?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 30 septembre 2013 à 07:54:51 »
Entièrement d'accord avec PCG, bougie de préchauffage.
Pour les tester, c'est simple.
Regarde ce lien qui donne une bonne explication :
http://www.ngkntk.fr/fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/diagnostic/tester-les-bougies-de-prechauffage/
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne James3
« Réponse #5 le: 30 septembre 2013 à 08:12:25 »
Non
« Réponse #6 le: 30 septembre 2013 à 12:23:10 »
donc pas les bougies pour moi, je dirais plus la Vanne EGR
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #7 le: 30 septembre 2013 à 12:30:19 »
Modèle Elégance = ZAF A, non ?
Sur mon ancien Zaf A, j'ai eu un jour une bougie HS : Ca démarre pas trop mal mais ça tourne sur 3 pattes pendant une trantaine de seconde avant de retrouver un ralenti correct et constant donc je dirai que cela ne vient pas des bougies.
As tu branché un voltmètre pour voir la tension pendant le démarrage ?
As tu vérifié si les bornes de la batterie ne sont pas oxydées ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 30 septembre 2013 à 13:07:15 »
