29 mai 2024 à 13:50:40
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0i 12V] voyant moteur  (Lu 8032 fois)
Hors ligne FredCorsa33
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2000
  • Motorisation: 1.0 essence
  • Véhicule: corsa top2 3P 1.0 12V
« le: 28 septembre 2013 à 09:57:04 »
Bonjour à tous.
C'est mon premier message ici  :icon_wink
Mon Opel Corsa (essence 1.0 12V moteur X10XE millésime 2000) rencontre quelques problèmes depuis plusieurs semaines. Elle démarre très bien (la batterie est d'ailleurs quasi neuve), le ralenti est bon. Par contre elle perd assez vite de la puissance (trous à l’accélération...), par exemple pour rentrer sur une rocade elle a du mal à prendre de la vitesse notamment entre la 3ème, la 4ème et la 5ème, une fois lancée ça va à peu près mais si je veux accélérer un peu il y a parfois un trou avec le voyant moteur qui s'allume quelques secondes (moins d'une minute en général), en lâchant l'accélérateur un court instant le voyant s'éteint et je peux reprendre quelques tours régime moteur... parfois en démarrage en côte le moteur aurait tendance à s'étouffer et il faut accélérer plusieurs fois pour ne pas caler, notamment quand la voiture à déjà roulé et qu'il fait chaud. Le son du moteur ou pot d'échappement n'est plus le même depuis qu'il y a ces problèmes, ça fait plus étouffé, poussif... j'ai vu sur d'autres messages ici que cela pouvait être lié au débimètre, sonde lambda... le filtre à air a été remplacé il y a quelques mois, les bougies sont à mon avis assez anciennes. Merci pour votre aide  :icon_cool
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Corsa B 1.0i 12V] voyant moteur
« Réponse #1 le: 28 septembre 2013 à 10:16:58 »
Je pencherai pour un petit problème de câlage moteur ou simplement un filtre à essence encrassé.
A bas régime peu d'essence mais quand tu mets le pied dedans, plus d'essence demandé mais ca ne passe pas...
A quand remonte ton dernier entretien et qu'as tu fait ?
« Réponse #2 le: 28 septembre 2013 à 11:44:51 »
Merci pour votre réponse. La Corsa a environ 123000 km au compteur, elle a eu sa révision il y a quelques mois avec vidange... Qu'entendez-vous par calage moteur ? n'étant pas du tout mécano je ne vois pas à quoi cela correspond et comment y remédier, pour le filtre à essence je ne sais pas, j'imagine que ça peut se remplacer assez facilement avec l'aide d'une revue technique ? vous pensez qu'un débimètre HS ne pourrait pas correspondre aux symptômes décrits ?
« Réponse #3 le: 28 septembre 2013 à 12:26:57 »
De mémoire il ni a pas de débitmètre sur un essence.
Boitier papillon, egr oui
Capteur PMH
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 28 septembre 2013 à 12:38:01 »
bonjour, voici une photo du modele concerné
http://imageshack.us/photo/my-images/269/p1010254cs.jpg/
la piece 1 est le debimetre;j opte pour une defaillance de cette piece
« Réponse #5 le: 28 septembre 2013 à 14:12:38 »
Merci pour la réponse et la photo  :icon_cool
J'ai trouvé une référence de débimètre sur internet : http://www.piecesauto.com/fr/Debimetre+de+masse+d+air/BOSCH+0280217123.3926.240251.7863.html
Est-ce ce modèle pour ma Corsa (essence 1.0 12v city juin 2000 moteur X10XE) ?
Est-il néanmoins recommandé de faire un diagnostic avant d'acheter une quelconque pièce ? il n'y a que OPEL qui peut faire ce diagnostic ou je peux le faire par exemple dans un centre auto genre Norauto, feuvert ou auto leclerc ?
Merci  :icon_wink
« Réponse #6 le: 30 septembre 2013 à 17:49:23 »
J'ai contacté l'Auto Leclerc à côté de chez moi et ils n'ont pas la valise pour le diagnostic Opel, donc RDV jeudi matin pour tester ma Corsa, tarif 69,90 € et immobilisation toute la journée ! :icon_confused  Je vous tiens au courant en espérant qu'il n'y ait pas trop de pièces à changer car je dois remplacer cette voiture d'ici le printemps prochain  :icon_wink
« Réponse #7 le: 13 octobre 2013 à 22:16:46 »
Voici les dernières news de mon problème : le diagnostic Opel m'a donné la sonde Lambda comme défectueuse... mais ils n'ont pas cherché du côté du débitmètre malgré la perte de puissance...  étant donné le coût de l'intervention proposée pour remplacer la sonde, j'ai commandé les pièces sur internet et je me suis lancé ce vendredi, j'en ai profité pour remplacer les bougies et le filtre à air. J'ai changé le débitmètre avant la sonde lambda et Oh miracle j'ai retrouvé la puissance perdue  :woohoo j'ai quand même changé la sonde lambda (pas facile à démonter par le dessus, sonde d'origine bien serrée ! mais bon j'y suis arrivé !). Bref le moteur tourne bien pour le moment, j'ai toujours le bruit mais là à priori c'est le pot qui a une fuite, je ferai un devis pour l'échappement manière de savoir à quoi m'attendre et éventuellement remplacer les éléments défectueux si ce n'est pas trop galère à faire  :reflexion
