04 novembre 2026 à 01:19:51
Auteur Sujet: [Astra G 1.4i] Panne de circuit  (Lu 2511 fois)
Hors ligne bodastra
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/02/1998
  • Motorisation: 1.4l 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 27 septembre 2013 à 16:28:13 »
slt à vous tous
je cherche de l'aide car j'ai effectué un relevé des codes défaults sur mon astra car elle ne démarre plus , j,avais changé la pompe à essence il y a un peu moins de 1 an et elle fonctionne je l'ai testé en direct ensuite dans mon relevé sur tous les codes défauts il y a la panne circuit donc j'ai essayé de voir les relais , au moteur et sous le volant a gauche.Je pense qu'il doit y avoir un relais pour la pompe a essence c'est lequel ?
merci de m'aider...
ps voici les défaults :
P0105 / P0130 / P0135 / P0325 / p0340 / p0443 /p0935
Re : [Astra G 1.4i] Panne de circuit
« Réponse #1 le: 27 septembre 2013 à 17:17:53 »
Hors ligne bodastra
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 27 septembre 2013 à 17:58:42 »
ok merci pour les codes mais ce que je comprend pas c'est ecrit à chaque fois "panne circuit" enfin je pense qu'il doit y avoir des relais qui fonctionnent mal ou pas du tout en espérant que sa ne vienne pas du calculateur.
« Réponse #3 le: 27 septembre 2013 à 19:16:38 »
Batterie ok ?
Alternareur ok ?
Contrôle tes points de masse , tes connectiques
Hors ligne bodastra
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 27 septembre 2013 à 20:06:33 »
batterie ok et alternateur ok
mais c'est lequel le relais de la pompe a essence ??
