01 novembre 2026 à 19:42:05
Auteur Sujet: [Prise attelage] 7 broches vs 13 broches  (Lu 5356 fois)
Hors ligne homersimpson62
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2006
  • Motorisation: 1.9 dtci 150
  • Véhicule: Signum 1.9 BVA
« le: 24 septembre 2013 à 11:42:13 »
bonjour à tous
je vais changer de voiture ( je vous casse les pieds depuis qcq semaine avec mes recherches :-)  )et j utilise régulièrement une remorque.
actuellement j ai une attache avec une prise "normalisée" Europe 7 broches
Le modèle que je souhaite , a une prise 13 broches ....
Pour n existait que le modèle normalisé à 7 broches...
je n ai jamais vu sur une remorque le type à 13 broches!
(le principe dune norme étant bien de pouvoir utiliser indifféremment tout type de remorques ! )
comment ça marche si on a une prise 13 sur la voiture pour brancher une remorque standard ?
y a t il une "interface " entre les deux ?
ou faut il entièrement recâbler la remorque ( ou la voiture ) ou toutes les remorques que l on veut utiliser ?
merci pour vos réponses
le lien pour le câblage
http://www.vandenbliek.fr/documents/SCHEMADEBRANCHEMENTPRISEATTELAGE.pdf
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2016
  • Motorisation: 1L4 125cv
  • Véhicule: Astra innovation+ICD blanc glacier
Re : [Prise attelage] 7 broches vs 13 broches
« Réponse #1 le: 24 septembre 2013 à 12:00:11 »
Oui,il existe une interface,ou adaptateur,comme on veut
qui permet de passer de 13 à 7 broches.
A intercaler entre la prise voiture et la prise remorque.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 24 septembre 2013 à 12:01:16 »
 :up1
a répondu avant moi .... :jap
« Réponse #3 le: 24 septembre 2013 à 12:54:59 »
ok , un collègue a trouvé la réponse, elle est simple tout compte fait... il suffit d acheter l interface
je cite:
La prise 7 broches n'est plus utilisée que pour les remorques
Il y avait sur la 7 broches un "conflit" sur la broche n°2
Cette broche était à l'origine pour de + permanent des caravanes
Mais certains pays l'utilisaient pour l'antibrouillard .
Donc on est passé sur les 13 broches en rajoutant un + après contact une 2eme masse.
Donc tu as plusieurs solutions
- l'adaptateur de FAS
http://www.norauto.fr/Acheter-Adapt...lle/292018.html
- tu peux changer la prise de la remorque pour une 13 broches mais si tu la prêtes il faut que l'autre véhicule soit 13 broches (soit d'origine soit par l'adaptateur inverse
- tu peut aussi installer une prise 7 broches en parallèle de la 13 , il faut juste voir pour l'option de coupure de l’antibrouillard voiture.
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
