04 novembre 2026 à 09:57:34
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Question refroidissement  (Lu 3130 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 24 septembre 2013 à 11:33:53 »
Bonjour à tous...  Ce matin en demarrant mon Zafira l'ODB  m'a indiqué "niveau liquide de refroidissement mini" bref rien de surprenant jusque la vu que ma révision approche et que j'en remet rarement. Alors voici ma question : Sur le bocal ou l'on remplis le liquide de refroidissement il y a deux durites une qui est relier au moteur et une qui est relier au radiateur.  Alors j'ai bien du liquide qui revient dans le bocal pour celle qui  va ami moteur mais rien ne revient pour la durite qui va au radiateur. Mon véhicule ne monte pas en température anormale il fonctionne très bien.  Pouvez vous me dire a quoi sert la durite relier au radiateur si rien n'y en sort? Merci de vos reponse
Hors ligne BB21
Re : [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Question refroidissement
« Réponse #1 le: 24 septembre 2013 à 12:14:39 »
J'ai pas fait attention en postant le sujet je me suis tromper de section quelqu'un pourrais déplacer mon sujet et le remettre dans la bonne section.  Merci
« Réponse #2 le: 24 septembre 2013 à 12:38:35 »
tu as 3 durites une grosse et 2 petites sur le dessus ( c'est de celles là que tu parle)
la petite qui revient du moteur trop plein du boitier calorstat
la petite qui vient du radiateur conduite de ventilation du radiateur
pièces 10 11 15 suivant ce que tu as ici
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/264/4247/26454/
et  12 ici
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/264/4247/26455/
pour normal que le liquide revienne que par celle du moteur.
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 24 septembre 2013 à 13:02:05 »
Oui  je parle bien des 2 petites durites du dessus.  Si le liquide de refroidissement  revient uniquement par la durite qui va au moteur à quoi sert la seconde qui est relier au radiateur?
« Réponse #4 le: 24 septembre 2013 à 13:05:43 »
évent pour le radiateur, pour éviter les surpression dans le radiateur
Hors ligne BB21
« Réponse #5 le: 24 septembre 2013 à 13:46:52 »
Merci pour l'info...
