22 octobre 2026 à 22:16:17
Auteur Sujet: (résolu) [Afficheur] Affichage informations de bord en allemand  (Lu 7449 fois)
Hors ligne philv14
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 septembre 2013
  • Motorisation: cdti 2.2 163ch
  • Véhicule: antara cosmo pack blanc flocon
bonsoir,
décidement j' accumule les petits problèmes. L'affichage des informations de bord est en allemand et je n'ai pas de tableau e bord au dessus de mon touch and connect, donc je ne peux pas faire les réglages préconisés(page 96 du manuel) pour changer la langue. Comment fait-on ?
Je peux effectivement renter dans le setup de l'infotainment system mais cela n'agit en rien sur l'affichage des informations de bord.
Une petite idée sur ce problème ?
en tout cas merci.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : affichage informations de bord en allemand
« Réponse #1 le: 16 septembre 2013 à 19:31:55 »
ne t embete pas avec ca ,demain tu y retourne  et annonce tous les problemes en meme temps cela en fait déjà deux
« Réponse #2 le: 16 septembre 2013 à 20:38:10 »
Décidément..... Pas de chance toi.... C'est quoi ce garage ???  :marteau
Hors ligne philv14
Re : [Afficheur] Affichage informations de bord en allemand
« Réponse #3 le: 17 septembre 2013 à 07:56:09 »
C'est un agent Opel situé dans près de Honfleur (14) qui dépend de la concession de Caen. Sa réputation est bonne. Je pense plutôt que le problème vient de chez Opel et plus précisément de son manuel qui n'a pas prévu la configuration de l'affichage d'informations de bord (Info Display) quand on a un Infotainement System Touch and Connect ! Dans le manuel on ne parle que du réglages système qu'avec un CD40.
Alors je fais quoi exactement, bien sur ce sont des bricolles cela n'empêche pas de rouler, mais quand même.
a+
Hors ligne philv14
« Réponse #4 le: 17 septembre 2013 à 11:38:17 »
Problème affichage en allemand résolu  :ave2
Pour infos le réglage et l'accès à l odb se fait par la petite molette à gauche sur le volant ( on tourne > pour choisir ; on appuie > pour valider).
a+ et merci pour vos participations.
 :bye
