29 octobre 2026 à 12:05:53
Auteur Sujet: [Refroidissement] Température moteur  (Lu 2384 fois)
Hors ligne opel astra break
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/05/1998
  • Motorisation: 2.0 di cd
  • Véhicule: opel astraII break
« le: 15 septembre 2013 à 11:09:42 »
bonjour je voudrais savoir si c'est normal que ma Vectra chauffe a l'arrêt ou dans les bouchon elle monte les 100 degré et quand je roule elle redessent a 80 voir même en desou.je pence que cela peut venir du thermostat d'après se que j'ai pu lire.ma Vectra c'est 7ch ess 1.8 de 99 Edition 2000 merci a ceux qui me répondront
Re : [Refroidissement] Température moteur
« Réponse #1 le: 15 septembre 2013 à 11:18:43 »
Je vois rien d'anormal, à froid la Tº monte t elle progressivement ou d'un coup.
« Réponse #2 le: 15 septembre 2013 à 11:27:07 »
a froid elle monte normalement mais c'est quand je suis a l'arret qu'elle monte quasi d'un coup c'est la premiere fois qu'une voiture me fais cela c'est pour sa que je me pose des question le liquide ne bouge pas
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #3 le: 15 septembre 2013 à 11:52:58 »
c'est normal, comme tu ne bouge pas, tu as moins d'air qui arrive en façade pour refroidir ton moteur. Et dans les embouteillage, c'est encore pire, car tu as la chaleur de l'échappement du véhicule de devant et moins d'air frais.
tant que ton ventilo s'enclenche c'est bon
Apres, je sais pas s'il ca change énormément les différentes qualité de liquide de refroidissement
« Réponse #4 le: 15 septembre 2013 à 12:18:01 »
merci cela me rassure mais je voudrais juste savoir une dernière chose le ventilo se mes en route a partir de quelle degré de la voiture
