04 novembre 2026 à 16:03:00
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Pompe injection  (Lu 4233 fois)
Hors ligne milbornes
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2000
  • Motorisation: 2.00L
  • Véhicule: ZAFIRA A CONFORT
« le: 15 septembre 2013 à 09:24:45 »
              bonjour a tous
              je suis a la recherche  d information le voyant moteur s allume au démarrage puis 10 minutes plus tard plus rien ,je pars pour faire de la
              route quelque jours après  et le voyant reste allumé 1 heure la voiture broute et cale  Opel  me dit ce n est rien un capteur
              puis il dit 2700€ pompe a injection.
              je dit non je repars avec ,  le moteur  tourne mais pas longtemps je la tracte 80 km puis elle redémarre 1 minute puis plus rien
              il n y a pas de limaille dans le filtre a gasoil juste une décoloration j ai trouvai un diéséliste il la fait a 2000e avec les joints d injecteur
              svp avez vous des retours d informations sur une pompe a injection qui marche er ne marche plus , j ai payé 90€ et il ne ma  pas donné
              le code il ma dit on c est lire les codes  foutage de gueule non !
              ps  je recherche a faire un diag mais la plupart ne font pas les gasoils avant 2003
              merci d avance
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Pompe injection
« Réponse #1 le: 15 septembre 2013 à 09:40:46 »
Bonjour utilisation des majuscules est signe de colère ou qu'on crie, donc a éviter  :jap
« Réponse #2 le: 15 septembre 2013 à 10:09:59 »
Limite illisible.
Cher membre, merci de bien vouloir éditer ton message et mettre en minuscule.  :bien
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Pompe injection minuscule
« Réponse #3 le: 15 septembre 2013 à 18:48:04 »
pas de réponse  mise a part quelque  :welcome
« Réponse #4 le: 15 septembre 2013 à 18:55:04 »
Un peu de patience tu devrais avoir des réponses.
Mais regarde dans doc et astuce  et code liés au moteur pour voirsi tu peux relevé les codes erreurs toi même.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 15 septembre 2013 à 18:56:09 »
bonjour, il arrive que la pompe coupe a chaud ,c est le calculateur qui est deffaillant
« Réponse #6 le: 15 septembre 2013 à 18:59:16 »
c est ce fameux transistor qui en ai tres souvent la cause
il y a plusieur topic sur internet
« Réponse #7 le: 16 septembre 2013 à 10:19:32 »
        je vais voir  si je le débranche je pourrais roulé
« Réponse #8 le: 18 septembre 2013 à 12:41:49 »
        j ai mis du start pilot le moteur tourne et cale le bocal du filtre a très peu de gasoil
        et sur l arrivé pas de gasoil quand je démarre
        a avez vous une solution merci
« Réponse #9 le: 18 septembre 2013 à 18:42:32 »
 bizarre sur la R T A  le tuyau avec le coude en alu est positionné avec la flèche vers le filtre
  sur mon ZAFIRA  2.0l de 2000 il  est inversé le coude en alu est sur la flèche de sortie et il  va sur la pompe a injection
  j ai mis du gasoil dans un tuyau avec un entonnoir et le gasoil est partie
  demain je vais mettre une bouteille histoire de voir si la pompe marche
  salut a bientôt
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Pompe injection démarre et cale
« Réponse #10 le: 19 septembre 2013 à 15:21:16 »
   rien a faire il démarre puis cale
