07 novembre 2026 à 17:30:11
Compactes
Astra G/H
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra G 1.7 Dti] Erreur 0251 et 0216
Pages: [
Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Erreur 0251 et 0216 (Lu 3568 fois)
stephane
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
Véhicule: zafira B et astra G
le:
14 septembre 2013 à 09:25:50 »
bonjour la communauté
Je viens vers vous car mon astra G refait des caprices.
Le matin elle démarre du premier coup et le soir impossible de la faire démarrer.
Je viens de brancher l'OPCOM et résultat code erreur 0251 et 0216.
merci pour vos réponse.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Astra G 1.7 Dti] Erreur 0251 et 0216
Réponse #1 le:
14 septembre 2013 à 09:46:06 »
Tu as regardé là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Rapport pompe injection
stephane
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
14 septembre 2013 à 10:02:16 »
merci pour ta réponse fantôme 91
Pour toi tu en pense quoi de c'est deux code défaut.
La pompe est elle morte ou seulement problème d'alimentation du boitier
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
14 septembre 2013 à 10:12:19 »
Je penche pour un souci electrique et mecanique de la pompe, dans un premier temps nettoie les connectiques
stephane
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
14 septembre 2013 à 11:26:47 »
Merci pour ta réponse je regarde cela dans la journée.
Je vous tiens au courant
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #5 le:
14 septembre 2013 à 14:54:04 »
bonjour, p0251 est tres souvent du a un defaut du module de pompe
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet518474.htm
stephane
Sans permis
Pays:
Réponse #6 le:
15 septembre 2013 à 18:12:36 »
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier le boitier et j'ai refait les soudures et toujours rien.
Je voudrais savoir si vous aviez un schéma de câblage afin de vérifier la continuité des composants.
Merci pour vos réponse.
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #7 le:
15 septembre 2013 à 18:51:52 »
bonjour;ce n est plus de notre ressort,la c est de l electronique,la soudure n est pas toujours la solution ,le boitier est peut etre mort
stephane
Sans permis
Pays:
Réponse #8 le:
15 septembre 2013 à 21:04:07 »
merci pour ta réponse mais sinon au niveau de la prise du boitier, est ce que vous auriez les différentes tension d'entrée et de sortie. Cela me permettrait de savoir si le boitier est vraiment mort
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
