01 novembre 2026 à 21:07:28
Auteur Sujet: [Graissage] Trop plein d'huile moteur suite vidange : RESOLU  (Lu 15314 fois)
Hors ligne bento07
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: astra
« le: 09 septembre 2013 à 14:33:38 »
Je vient de faire la vidange de mon Astra et j ai une petite question.
Est il dangereux pour le moteur s il y a un peut plus d huile que le maximum pour le niveau d huile moteur. ?
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Graissage] Trop plein d'huile moteur suite vidange : RESOLU
« Réponse #1 le: 09 septembre 2013 à 15:04:45 »
Un niveau au-delà du maximum n'est jamais bon de toute façon... mais il faut voir à quel point il y a trop d'huile, car ça peut être carrément dangereux si vraiment trop  :bah
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #2 le: 09 septembre 2013 à 18:00:44 »
+1 et surtout si tu as un diesel , risque pour le turbo et t'auto-combustion de l'huile
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 09 septembre 2013 à 18:24:21 »
 :plus1mad
Si tu as quelque goutte de plus , ca va.
Mais trop, tu peux tout exploser
you got damn right !
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #4 le: 09 septembre 2013 à 21:14:50 »
Sous pression les joint spy peuvent lâcher :jap
Le mieux, c'est de retirer l'excédent. Un ou deux millimètre au dessus du maxi ca passe, un centimètre c'est déjà un peu trop.
« Réponse #5 le: 09 septembre 2013 à 21:16:38 »
Juste comme ça,  ton niveau tu l'as fais à chaud ou à froid?
Hors ligne bento07
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 10 septembre 2013 à 08:57:00 »
Merci pour vos informations j ai corrigé et remis au bon niveau j'avais juste quelque mm en plus .
dragonet
« Réponse #7 le: 14 septembre 2013 à 00:34:52 »
salut  le niveau faut le faire a chaud ou a froid ?  et sur la jauge il faut quil soit ou le niveau  ? au max ou en dessous  lors de ma vidange sur 1.7 cdti j'(ai mis pile 5 litres ? cet trop ou sa va merci messieurs
« Réponse #8 le: 14 septembre 2013 à 09:41:32 »
Le niveau c'est à chaud, regarde ton manuel pour la quantité d'huile,  ex moi avec changement filtre c'est 5.3l
dragonet
« Réponse #9 le: 15 septembre 2013 à 06:45:30 »
salut merci mais il aurait était bien de repondre entièrement a la question  le nombre de litres ok a chaud ok ........ mais doit ce situé le niveau sur la jauge a chaud  merci
« Réponse #10 le: 15 septembre 2013 à 08:24:17 »
Entre le mini et le max sans le dépasser
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Graissage] Trop plein d'huile moteur suite vidange : RESOLU
« Réponse #11 le: 15 septembre 2013 à 11:54:16 »
 :icon_eek je suis a 4,3L sur le Z19DTH
« Réponse #12 le: 15 septembre 2013 à 13:32:53 »
Oui il y en a plus surr le z17dtr 5.4L
Tirer du manuel telecharger sur opel, fr
dragonet
« Réponse #13 le: 16 septembre 2013 à 06:34:17 »
bonjour ben je dit merci modos la cet top reponse
dragonet
« Réponse #14 le: 16 septembre 2013 à 06:40:15 »
re bonjour bizarre mon motoeur  1.7 cdti 2005 donc dapres la notice avec filtre prend 5 l 4  .  quand jai fait ma vidange , avec filtre jai mis 5 l . mais quand je fait mon niveau a chaud comme la dit fantome je suis un peu au dessus du max . alors que jai mis 5 l  lors de la vidange avec filtre neuf je comprend pas ? merci
Re&nbsp;: [Graissage] Trop plein d'huile moteur suite vidange : RESOLU
« Réponse #15 le: 16 septembre 2013 à 07:35:01 »
Tant que quand tu fait le niveaux c'est ok te tracasse pas
Hors ligne HPR38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/17
  • Motorisation: 1,5 Essence 165CV
  • Véhicule: Insignia Grand Sport
« Réponse #16 le: 22 septembre 2013 à 11:22:23 »
Ben ! Pas d'accord avec toi.
Quand le moteur est chaud, et vient donc de tourner, il reste de l'huile dans les circuits et elle n'est donc pas encore redescendue en totalité. Si on ajoute de l'huile a ce moment là jusqu'au niveau préconisé, on se retrouve plus tard avec une augmentation de niveau puisque ce qui restait dans le moteur va s'ajouter. Moralité si on était limite on se retrouve avec un petit dépassement
Donc pour vérifier l'huile j'attends toujours que le moteur n'ai pas tourné et je fait cela à froid
Mais je ne suis pas mécano et tu as peut être des explications techniques que je ne connais pas
« Réponse #17 le: 22 septembre 2013 à 11:41:30 »
C'est une préconisation Opel, le niveau ce fais à chaud 5 minutes apres arrêt moteur, décrite dansle manuel.
J'ai bien une hypothèse,  ne pas avoir avoir une capacité d'huile au mini quand lhuile es dansle circuit
dragonet
« Réponse #18 le: 23 septembre 2013 à 01:50:46 »
bonjour mouai ! ! ! !  moi on ma toujour dit a froid mais jai tendence a croire fantome car quand cet chaud le volume augmente donc si a froid le niveau et au nini ya des chance que a chaud il soit au maxi. mais bon dit moi jai vidanger avec le filtre bien sur et jai mis 5 l dons je suis ok au vu de ton tableau pour 1.7 cdti
Hors ligne davdu13
  • Date de 1ère mise en circulation: 03.03.2005
  • Motorisation: 1.9l cdti 150cv
  • Véhicule: astra gtc
« Réponse #19 le: 04 avril 2018 à 12:20:30 »
Pour le niveau il faut que l'huile sois fluide pour qu'elle retourne dans le carter donc il faut qu'elle sois tiède.
Le top c de faire tourner le moteur 5 minutes puis attendre un peux entre 5 et 10 minutes pour faire le niveau
