23 octobre 2026 à 11:43:05
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Tdi] Problème frein suite entretien  (Lu 3956 fois)
Hors ligne enzo7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2000
  • Motorisation: tdi
  • Véhicule: opel astra
« le: 08 septembre 2013 à 08:47:48 »
Bj tous le monde
 voila mon problème
j'ai achetai une Opel Astra 1.7 tdi
elle avait pas de frein soi disant problème de purge après avoir change les plaquette avant
donc j'ai fais une purge toujours rien
j'ai vérifier les plaquette elle sont bien neuf
de la nouveaux kits de frein arrière mâchoire et cylindre arrière
nouveaux mastervac et nouveaux maitre cylindre et toujours rien
j'aurais besoin d'aide
EDIT PCG : mise en page = lisibilité  :jap
Re : [Astra G 1.7 Tdi] Problème frein suite entretien
« Réponse #1 le: 08 septembre 2013 à 08:55:03 »
Quand tu dis rien, tu n'as même pas la pédale de frein qui durcie quand tu pompe moteur arrêté?
Qui t'as fais la purge?
Hors ligne enzo7700
  • Motorisation: tdi
« Réponse #2 le: 08 septembre 2013 à 09:14:01 »
slt si ma pédale et dur mais le freinage c pas sa la purge c moi qui l'ai faite avec le kits de Norauto système anti retour pour l'air on ma parlai du boitier abs c possible? sa serait le comble tous le système de frein HS
« Réponse #3 le: 08 septembre 2013 à 09:16:46 »
Possible , autre question qui a fais les freins?
La purge était sous pression ou à deux un qui appui sur la pédale, l'autre sur les vis de purge.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 08 septembre 2013 à 10:07:09 »
bonjour,as tu controlé si tu avais de la depression qui arrive sur la durite qui arrive sur ton mastervac?
http://techno.lesite.free.fr/techno.lesite/6CI3S2S3_files/6CI3-03%20Syste%CC%80me%20ge%CC%81ne%CC%81ral.jpg
« Réponse #5 le: 08 septembre 2013 à 19:02:22 »
@ enzo : merci de faire un minimum d'effort sur l'orthographe... c'est à peine compréhensible.... merci  :jap
 :pascontent-sms
