07 novembre 2026 à 15:28:41
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Voyant ABS Allumé  (Lu 4808 fois)
Hors ligne wolfloner
« le: 06 septembre 2013 à 11:54:34 »
Salut à tous,
Il y a quelques jours après avoir lu un poste très intéressant sur ce forum concernant le problème de voyant de blocage électronique, j'ai nettoyé tous mes fusible avec une bombe de nettoyant électronique, puis j'ai mit de la bombe contact. Résultat, mon problème de blocage électronique disparut. (code : 112052 puis 112252 )
Par contre, juste après cette manoeuvre qui m'a fait économisé une pédale d'accélarateur, j'ai mon voyant d'ABS allumé constament dès que le contact est mit. Jamais il ne s'éteind.
J'ai vérifié les codes erreurs et les voici :
210870 05007E 05007F 210877 05005b
Quelqu'un peut il me dire à quoi corresponde ces codes erreurs et comment je peux les éliminer s'il vous plait
D'avance merci
Re : [Astra H 1.7 cdti] Voyant ABS Allumé
« Réponse #1 le: 10 septembre 2013 à 10:48:21 »
Salut à tous,
D'avance merci
Excusez moi, mais personne ne peut m'aider sur mon problème de voyant ABS ????
Problème récurant s'il vous plait
« Réponse #2 le: 10 septembre 2013 à 12:24:30 »
P500 capteur vitesse roue, verifier état des connecteurs dans les moyeux de roues, capteur intégré aux moyeux
