23 mai 2024 à 08:19:03
Auteur Sujet: [Zafira A 1.6I 16V] Perte de puissance sans aucun temoin  (Lu 5989 fois)
Hors ligne vince76
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/99
  • Motorisation: 1L6 16V
  • Véhicule: zafira comfort
« le: 03 septembre 2013 à 10:50:50 »
bonjour ,moi c est vince j habite dans le 76 pres de rouen ,je viens d aquerir un zafira 1l6 16V comfort année 99 avec 150000kms et un petit soucis m a conduit ici.
en roulant je sent une legere baisse de puissance comme si je relacher l accelerateur et quand j appuie sur la pedale la voiture est "mole" (mais monte dans les tour quand meme) ,puis apres un retrogradage elle repard nikel.....aucun voyant ne s affiche a tableau de bord et sa consommation a l air correct.
elle vient de passé au controle technique qui est ressorti ok donc je pense pas avoir de soucis avec le cataliseur ou la sonde lambda.
la bobine d allumage ainsi que les bougie ont été remplacer y a 10 000kms.
j'ai effectué le controle decris ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
j appuie sur le frein et l accelerateur puis je met le contact ,rien ne se passe...elle fait comme d habitude (mauvaise manip ou aucun default?)
si vous avez des petit tuyaux pour m aider a cibler le probleme ca serait sympa ;)
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Zafira A 1.6I 16V] Perte de puissance sans aucun temoin
« Réponse #1 le: 03 septembre 2013 à 12:07:38 »
Je dirai aucun code defaut, mais tu est resté appuyé plusieurs secondes?
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
« Réponse #2 le: 03 septembre 2013 à 12:19:57 »
cela ne fonctionne pas sur tous les models
EGR
boitier papillon
le souci c'est que tu n'as pas de voyant, un diag lui pourra peut être déterminé la cause
Hors ligne vince76
« Réponse #3 le: 03 septembre 2013 à 12:24:19 »
je suis rester appuyer 5ou6 secondes
donc c est peut etre pour ca que rien ce passe...
de toute facons je me dit que si y avait un defaut visible avec un diag je devrait avoir un voyant qui s allume au tableau de bord ,a moins d avoir l ampoule du voyant grillé mais c est quand meme rare.... (faudrait que j essaie de creer une panne volontaire pour voir si j ai bien un voyant allumé)
« Réponse #4 le: 03 septembre 2013 à 12:25:45 »
le voyant voiture plus clé? doit s'allumé à la mise du contact.
je parle d'un diag pour aller lire les données en temps réel du moteur.
Hors ligne vince76
Re : Re : [Zafira A 1.6I 16V] Perte de puissance sans aucun temoin
« Réponse #5 le: 03 septembre 2013 à 12:32:36 »
je viens d aller verifier (oui je n est la voiture que depuis samedi^^) et je n est pas ce voyant qui s allume ,pourtant j ai bien un transpondeur dans la clé....,seul les voyants moteur (celui qui represente un moteur) qui s allume en orange et  abs ,huile,frein a main s allume et s eteigne ensuite....
Hors ligne xelianor
Re : Re : Re : [Zafira A 1.6I 16V] Perte de puissance sans aucun temoin
« Réponse #6 le: 03 septembre 2013 à 12:35:12 »
Petit H.S mais tu as marqué sur ton profil : 1er mise en circulation en 2009???????
Hors ligne vince76
Re : Re : Re : Re : [Zafira A 1.6I 16V] Perte de puissance sans aucun temoin
« Réponse #7 le: 03 septembre 2013 à 12:37:45 »
bien vu c est 1999^^  :marteau j vais voir pour changer ca
Hors ligne vince76
« Réponse #8 le: 03 septembre 2013 à 14:11:07 »
j ai debrancher l egr pour creer une panne ,en fait c est le voyant representant un moteur qui s allume en orange (l egr a l air neuve)
Hors ligne vince76
« Réponse #9 le: 04 septembre 2013 à 16:27:38 »
personne d autre pour me donner un avis?
j vais essayer de mettre du sp98 au lieu du 95 pour voir.....
Hors ligne vince76
« Réponse #10 le: 09 septembre 2013 à 18:16:45 »
bon y a pas plus d avis....... :whistling  :icon_biggrin
j ai mis du 98 exelieum et je n ai plus eu ces troue comme expliquer plus haut ,mais parfois je la trouve nerveuse et parfois trés molle (un veau quoi^^),j ai remarqué aujourd'hui que l aiguille de temperature moteur joué un peu au yoyo.....elle passe de 90° a 0 en quelque seconde puis remonte doucement jusqu a 70/80° et rechute apres ,parfois elle ne remonte pas ou tres peu.....,j ai quand meme du chauffage en continue dans l habitacle.
je me demande si cette mauvaise information ne jouerais pas sur l injection......
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #11 le: 09 septembre 2013 à 18:45:28 »
bonjour, je pense que tu as mis le doigt sur ton probleme;soit faux contact sur le connecteur de la sonde injection ou la sonde qui est defectueuse
Hors ligne vince76
« Réponse #12 le: 09 septembre 2013 à 20:15:36 »
merci pour ton avis ;) ,quand tu dit "sonde injection" tu veut dire sonde de temperature?
« Réponse #13 le: 09 septembre 2013 à 22:45:15 »
Oui je pense ta sonde Tº a un souci
Hors ligne vince76
« Réponse #14 le: 10 septembre 2013 à 11:32:19 »
merci fantome91 ,pour etre sur je vais changer la sonde et le thermostat ,mais j ai un petit doute sur les pieces....  ,on me demande si c est un moteur X16 ou Z16, comment avoir ce renseignement? j ai regarder sur le moteur mais j trouve pas de plaque....
« Réponse #15 le: 10 septembre 2013 à 12:19:21 »
tape ton vin ici à gauche le w......
http://www.ecat24.com/catalog/models/1/
Hors ligne vince76
« Réponse #16 le: 10 septembre 2013 à 12:27:22 »
super merci ,t es un chef  :spoton :spoton donc c est un X16
« Réponse #17 le: 10 septembre 2013 à 12:28:23 »
Hors ligne vince76
« Réponse #18 le: 10 septembre 2013 à 17:17:21 »
petite info supplémentaire , j'ai rouler un peu cet apres midi ,et quand je me suis arreter j ai pincer les grosses durites en sorti de thermostat  et celle qui ce trouve en sorti de radiateur en bas a droite ;elles etaient toute 2 comme gonflé ,j avais l impression de pincé des ballons d air, j ai ensuite ouvert doucement le bouchon de bocal de liquide de refroidissement et y a eu un pchiit...,bouchon ouvert les durite avait l air normal au pincement mais des que j ai refermé le bocal elles réagissait comme un ballon d air.... est ce normal?
bon j peut supprimer mon message donc je reedite.... ma femme vient de rentré du boulot et j ai controler sur sa xsara ,ca fait exactement la meme chose donc c est ok ,c est juste moi qui as fait un ptit coup de parano^^  :tooth
par contre quand j ouvre mon bocal ,moteur démarer je vois pas de circulation de liquide ,ca reste plat (moteur froid)
Hors ligne vince76
« Réponse #19 le: 16 septembre 2013 à 19:04:20 »
thermostat + sonde changer ,plus de probleme de temperature ,merci encore pour l aide ;)
