08 novembre 2026 à 02:52:20
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 Dti] Panne générale éclairage  (Lu 11304 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 01 septembre 2013 à 22:08:39 »
bonsoir je suis nouveau sur le forum voici le probleme que je rencontre sur mon astra je n'est plus de clignotant ,essuie glasse av l'intermitent ne fonctionne plus et essuie glasse ar ne fonctionne plus 'phare antibroullard AV et AR idem aparement tout les fusibles son bon   merci d'avance pour votre aide
Re : [Astra G 2.2 Dti] Panne générale éclairage
« Réponse #1 le: 01 septembre 2013 à 23:09:12 »
Salut et bienvenue sur le forum.
Tu débranche ta batterie, et tu mets en contact les câbles + et - pendant 5 minutes. (pas la batterie! Juste les câbles de la voiture )
Essaie ça et reviens nous dire si tout fonctionne  :bien
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #2 le: 02 septembre 2013 à 08:39:18 »
merci je vais essayer ça tout de suite
« Réponse #3 le: 02 septembre 2013 à 09:17:58 »
Alors ?
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #4 le: 02 septembre 2013 à 10:49:59 »
j ai debrancher la baterrie puis joint les deux cosse + et _ pendant 20 min est rien ne change es ce que ca peut venir d un relais HS   au faite le bip d oulie de clef sonne meme le contact mis la porte ouverte j ai appelé opel il faut faire un diag car ca peut venir de plein de chose tous cela en branchant une remorque
« Réponse #5 le: 02 septembre 2013 à 12:25:16 »
une question cela fais longtemps que l'attelage est en place, ou c'est depuis que tu l'as mis que tu as ce problème?
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #6 le: 02 septembre 2013 à 18:09:19 »
l'attelage sa fais 8 ANS que je l'ai installer là j'ai juste modifier la masse que j ai repris sur le faisseau prevus pour la prise remorque opel . Sa à marcher pendant 1 heure environ  puis en roulant , je me suis aperçu que les clignotants ne fonctionné plus
« Réponse #7 le: 02 septembre 2013 à 20:07:29 »
Tu ne te serais pas trompé en branchant ta masse
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #8 le: 02 septembre 2013 à 20:18:03 »
je ne pense pas car je l'ai tester en mettant le fil noir du testeur sur ce fil et le rouge sur le + permanant (gros fil rouge )de la prise remorque opel est + 12,7 V contact éteint
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #9 le: 02 septembre 2013 à 20:23:32 »
sait tu si ça pourrais venir  d'un ou plusieurs relais hs et lesquels
mon véhicule comptabilise 237000 KM au compteur
« Réponse #10 le: 02 septembre 2013 à 20:30:50 »
Possible, mais le quel je sais pas
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #11 le: 02 septembre 2013 à 20:39:00 »
bonsoir,est ce que les pannes ennumerees sont toujours presentes ou il ne reste que les cligotants?
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #12 le: 02 septembre 2013 à 21:19:12 »
bonjour a toi   pour te répondre actuellement rien a changé
ce qui ne fonctionne plus :les clignotants ,essuie glasse ar et intermitent av ,le bip d'oublie de clef sonne contact mis sur 2 porte conducteur ouverte et les anti brouillard AV  les warnings fonctionne bien
« Réponse #13 le: 02 septembre 2013 à 21:28:25 »
bonjour,toutes tes pannes sont relies dans un boitier appele multitimer qui se trouve derriere le compartiment fusible interieur
http://www.opel-vectra.fr/vectra/entretien/electrique/images/multitimer_09.jpg
la piece est identique pour ta voiture ,c est une photo de Vectra b,les deux carre jaune sont l emplacement pour les relais clignotant
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #14 le: 02 septembre 2013 à 22:01:38 »
la piece est identique pour ta voiture ,c est une photo de Vectra b,les deux carre jaune sont l emplacement pour les relais cligotant
merci pour le "multitimer" mais que dois-je faire : le changer comme le relais de clignotant ?
« Réponse #15 le: 02 septembre 2013 à 22:07:09 »
c est juste une piste sans diagnostic sur le vehicule on ne peut etre precis malheureusement;
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #16 le: 02 septembre 2013 à 22:08:49 »
merci il faut que j'aille chez opel pour la valise
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #17 le: 04 septembre 2013 à 10:27:28 »
je vous tiendrai au courant et merci
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #18 le: 10 septembre 2013 à 19:11:29 »
bonjour : je revient vers vous suite a un controle de ma part je me suis trompé sur le branchement j ai branché le fil de recul (blanc et noir ) a la place de la masse donc quand j ai passé la marche arriére le jus est passé dans masse de la remorque et tout à "péter" sauriez vous m indiquer là ou pourrais avoir la panne merci
« Réponse #19 le: 10 septembre 2013 à 19:17:42 »
bonjour,regarde le fusible 29 , 10 ampères,dans le compartiment habitacle devant ton genoux gauche quand tu es assis;tu enleve la trappe et tu tourne d un demi tour les 4 vis en plastique
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : [Astra G 2.2 Dti] Panne générale éclairage
« Réponse #20 le: 10 septembre 2013 à 19:20:10 »
merci je regarde aussitot manger merci
« Réponse #21 le: 10 septembre 2013 à 19:24:08 »
bon appetit prend le temps de manger;si j ai raison tu m offre l appero apres lol
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #22 le: 10 septembre 2013 à 20:27:14 »
super: ça refonctionne quand tu passera en seine maritime passe prendre l apéro
« Réponse #23 le: 10 septembre 2013 à 20:32:58 »
content pour toi :up1
