je ne sais pas trop d'ou vient le problème du coup j'ai posté ici.
Voila j'ai un soucis (ou je pense en avoir un), lorsque je roule avec la clim, mon moteur chauffe énormément.
C'est à dire que si je roule 30min en ville avec la clim, lorsque je m'arrête j'ai le ventilo moteur qui se met en route, et mon moteur est (très) chaud.
En temps normal j'ai une conduite plutôt agressive donc j'ai tendance à faire chauffer le moteur, mais jamais ce ventilo ne s'active. J'ai récemment eu une fuite de liquide de refroidissement dû à une durite percée, elle a été changé, et le niveau de liquide est bon. Le mécano a également changé un petit clapet rond (calorstat si je me plante pas) car je n'avais du chauffage que si je mettais la température de ventilation sur "hi". Est il possible que se soit une bille comme moi et que le problème vienne de cette intervention?
Merci à tous pour vos réponses et votre aide précieuse.
