02 novembre 2026 à 11:21:46
Auteur Sujet: [Vectra DTI] problème de démarrage code défaut P0380  (Lu 5486 fois)
Hors ligne riri62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/30/2003
  • Motorisation: diesel 16V 100vh
  • Véhicule: opel vectra
« le: 30 août 2013 à 11:29:21 »
Bonjours a tous je me permet de mettre un sujet sur se forum car j'ai un probleme sur ma vectra que je traine depuis un moment  cet hiver j'ai eut un mal de chien a demarer j'ai changer les bougies de préchauffage toujours pareil et vu l'hiver qu'on a eut j'ai chunter les cable des bougies pour demarer se qui a marcher et la que j'ai le temps de regarder je cherche pour que cet hiver se passe bien et comme la j'ai fait l'aquisitiion d'un opcm car j'avais une perte de puissance sur ma voiture que j'ai resolu grace a vous et a l'opcom c'est donc pour sa que je vous solicite un peux pour se probleme donc j'ai des bougies de prechauffage neuve mais pas de prechauffage et l'opcom donne sa
Diagnosis Glow Time Relay              inactive
Glow Time Relay                              inactive 12V
Glow Time Telltale                           off 12V
Total number of fault codes:  2
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71)  - Present
P0380 - Glow Device Circuit Low Voltage
(0B)  - Present
voila donc le P0070 j'ai comander la sonde de temperature exterieur sa je sait par contre le P0380 je seche
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Vectra DTI] problème de démarrage code défaut P0380
« Réponse #1 le: 30 août 2013 à 11:56:30 »
bonjour; pour les probleme de demarrage il faut controler les bougies uniquement lors des temperature negative ;le système est operationel lors de ces temperature ,pour ton defaut c est soit le boitier prechauffage la ligne ou ton ecu moteur qui sont a controler,par rapport a ton erreur ,sinon tu as soit faiblesse de ta batterie , une prise d air sur tes durites de retour voir tes joints d injecteur ;ou un defaut de pression d injection au demarrage;
« Réponse #2 le: 30 août 2013 à 14:37:05 »
Merci pour ta reponse je vais donc des que possible acheter le boitier de préchauffage chez opel et je be galere a la demarer qu'en hiver ke reste de l'année elle démarre au quart de tour je vais donc esseiller sa et on vera cet hiver se que sa dit
« Réponse #3 le: 07 septembre 2013 à 14:52:46 »
je vient de jeter un oeil sur mon capteur de temperature exterieur et je ne comprend pas j'ai une prise avec 6 cable et 12 trou et le capteur a 2 broche seuleument si quelqu'un sait pourquoi et se que je dois acheter la je seche
Hors ligne Maxn74
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: Astral h
« Réponse #4 le: 12 mars 2015 à 19:44:21 »
Bonsoir as tu résolu ton problème de demarrage ?
Re : Re : [Vectra DTI] problème de démarrage code défaut P0380
« Réponse #5 le: 13 mars 2015 à 10:03:27 »
tu ne confonds pas le faisceau de gestion de ventilateur de refroidissement
Avec celui du capteur de temperature ? :reflexion
