07 novembre 2026 à 15:20:45
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Di] Sifflement a l'accélération ainsi qu'à la décélération  (Lu 5295 fois)
Hors ligne lolodu78
  • Motorisation: 2.0 DLI
  • Véhicule: zafira élégance
tout d'abord bonjour à tous et joyeux retour de vacance, bien bronzé et super détendu.
Maintenant les choses sérieuses...
depuis mon retour de vacance j'ai un sifflement sur mon Zaf en accélérant puis à régime stable le sifflement se coupe et reprends à l'accélération suivante.
perso j'opterais pour un e courroie qui siffle mais ou???
-y-a-t-il des courroies différentes pour la distrib et les équipements(pompe à eau, alternateur etc...)
-y-a-t-il un tuto pour la changer sur mon fofo préférés?
-j'en ai trouvé un mais pour vectra...est ce qu'il pourrait correspondre?
Dernière précision, mon zaf à un petit 306000 km compteur et quazi d'origine
j'attends avec impatience vos avis éclairé
merci d'avance à toutes et tous
PS: Je voulais devenir membre lors de mes précédents sujet mais pas de chéquier et là je viens de voir que virement possible ou espèce... Si un modo peut me MP les coordonnées cela me ferait bien plaisir de vous soutenir vu que vous m'aider régulièrement. merci
Tes manches tu retrousseras, ton ZAF tu bichonneras, forum Opel tu remercieras
Sifflement, cela ne pourrait il pas venir de ton turbo?
Hors ligne lolodu78
cela aurait pu, mais je ne pense pas avoir de turbo( ou alors quelqu'un me l'a installé en douce lol
c'est un ZAF A DLI 16V diesel pas un DTI donc sauf erreur de ma part... pas de turbo, mais merci quand meme
tu peut mettre une photo de ton moteur
il me semble que sur ton moteur c'est une chaine de distrib, donc tu as un courroie pour le reste, peut être un galet qui merdouille
Hors ligne lolodu78
voici a quoi ressemble mon moteur
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour;je confirme qu il y a bien un turbo sur ta voiture;di ou dti sont juste une appelation commerciale pour la puissance moteur
Hors ligne lolodu78
ben dis donc c'est la grande découverte de la journée lol...
j'ai toujours été persuadé ne pas en avoir (pas de mano ou d'indic tableau de bord spécifique) et je ne l'ai jamais entendu siffler comme sur mon ancien espace  :lyderic :lyderic :lyderic :pan :pan :pan
du coup je m'orienterais vers un remplacement turbo et la sa fait mal a la rentrée
si vous avez des options je suis preneur
se pourrait-il que ce soit une prise d'air ou un truc moins grave dans le genre???
on peut rester optimiste ou pas?
ta photo
Hors ligne lolodu78
merci à toi fantome91
là si je loupe le turbo j'achète un chien guide d'aveugle :ave2 :ave2 :ave2 :ave2
je vais commencer par examiner tous ce qui lui est raccordé pour voir si il n'y a pas d'anomalie visible sur les durites.
Ce qui me surprends c'est que la voiture ne peine pas lorsque l'on roule et ce même en charge. Aucun message d'avertissement sur le tableau de bord ou dans l'ordi. Juste ....sa siffle
Enfin bref entre çà et les demi trains avants pour le CT, je me prépare une rentrée clés a molette du feu de dieu :mur :mur :mur :mur
Je me, console en me disant que 306000 bornes avec juste un embrayage et des amortos de refaits c'est pas si mal
Vérifie les durites de turbo mais en les démontant et en "jouant" avec car des fissures peuvent être difficilement décelables par moment.
Tu peux aussi en profiter pour vérifier que l'axe de turbo n'a pas de jeu.
Hors ligne lolodu78
Re-bonjour à tous
j'ai une question qui vas probablement vous paraître un peu stupide, mais j'ai eu une BX turbo D il y a quelques tempsde çà et le turbo était hs, il était déconnecté et la voiture roulait tous les jours (et ce pendant un an). Certes j'avais pas intérêt à me promener sur le col du Lautaret vu la patate qu'il restait au moteur mais en ville ça allait bien bien...
Ma question est :
est-il possible de faire pareil sur le zaf sachant que c'est mon véhicule principal et que je ne peux pas l'immobiliser? (il sert pour aller au taf tous les jours)
Cela me permettrait d'attendre un peu avant d'acheter un turbo dans le pire des cas vu que ...Rentrée des classes, 3 gosses, une ruine :ranting...
(Slygnum j'ai raté ton espace je suis vert :dents :dents :dents :dents :dents :dents)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
bonjour.
vu que sur les zafira, le moteur est controler par de l'électronique, impossible.
j'ai eu une BX, la j'aimerais savoir comment on peut, ne pas se servir du turbo???????
le bypasser ???
bizarre !!!!
ce n'est pas le sujet, merci de passer en MP  :jap
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
+1 vérifie tes durites de turbo
Zaf A 2.2 DTI Design edition
