21 octobre 2026 à 19:15:14
Auteur Sujet: [Alimentation] crépine réservoir signum  (Lu 4847 fois)
Hors ligne dany18
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/03
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: signum
« le: 29 août 2013 à 09:41:48 »
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum, je vous explique mon soucis.
je possède une signum 2.2 dti en 125cv et j ai la sensation de conduire un veau, j ai démonté toute l admission pour nettoyer tout ca, c etait un peu encrassé mais rien de bien méchant, j ai commandé un filtre a gasoil neuf mais je voudrais aussi nettoyer la crépine dans le réservoir.
seul problème, impossible de trouver le puit de jauge... quelqu un a t il deja fait la manip et qui pourrait m aiguiller?
merci de vos réponses
Re : [Alimentation] crépine réservoir signum
« Réponse #1 le: 29 août 2013 à 12:26:53 »
tu as regardé sous la banquette arrière?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 29 août 2013 à 12:32:29 »
:up1 je crois aussi qu'il est sous le siege.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 29 août 2013 à 12:44:27 »
bonjour;il est bien sous le siege;si tu n est pas mecano;je te deconseille de t y aventuré,d une part il faut le faire avec un niveau de carburant bas ,il te faut de l outillage pour devisser le couvercle ,et dautre part il y a bien d autre controle a effectuer en amont avant de se diriger  sur la crepine ,c est a dire  etat du debitmetre ,ligne echappement ,valeur pression de turbo ;ton temoin moteur s allume t il?
Hors ligne dany18
  • Véhicule: signum
« Réponse #4 le: 29 août 2013 à 13:20:49 »
tout d abord merci pour vos réponses
j ai regardé sous la banquette arriere je n ai rien vu donc si elle y est, il faut démonter les sièges.
je n ai aucun voyant d allumé,  en fait quand je mets le pied au planché elle n accelere pas franchement, comme si j avais un manque d arrivée de gasoil
Hors ligne dany18
  • Véhicule: signum
« Réponse #5 le: 29 août 2013 à 13:59:58 »
comment vérifier la ligne d échappement? se pourrait il qu elle soit "bouchée"
« Réponse #6 le: 29 août 2013 à 14:07:19 »
il faudrait la demonter pour créer un echappement libre et voir si la puissance est presente si puisance non retrouver c est qu il faut voir ailleur;mais j opterai quand meme pour une usure du debitmetre
Hors ligne dany18
  • Véhicule: signum
« Réponse #7 le: 29 août 2013 à 14:13:42 »
si le débimètre était pourrit j aurais un voyant de défaut non?
j ai également une vectra b 2.0 dti, les connection du débimètre sont identiques, je peux intervertir les débimètre pour essayer ou il faut exactement la meme référence?
Hors ligne dany18
  • Véhicule: signum
« Réponse #8 le: 29 août 2013 à 14:33:56 »
petite info supplémentaire, quand je dis que c est un veau, il faut bien comprendre que je peux rouler a 180 si je veux, c est juste que l accélération c est pas constante... Par exemple, avant j avais une a3 tdi130 ( environ la meme puissance pour le meme poid a une vache pret) mais la différence en roulant est énorme, j ai l impression d avoir 30 chevaux de moins. J ai plus ou moins le meme agrément de conduite qu avec ma vectra b 2l dti qui ne fait que 100cv
