23 octobre 2026 à 18:02:13
Auteur Sujet: [Astra G 2 Dti] Bruit derrière boite à gants  (Lu 5849 fois)
Hors ligne flgc44
  • Date de 1ère mise en circulation: 18 février 2003
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: ASTRA G 3PORTES
« le: 28 août 2013 à 16:54:16 »
Depuis plus de 2 ans ! j'ai un bruit derrière la boite à gants, dès que je mets le contact. Bruit du genre un moteur électrique qui tourne en permanence ! vu que ma clim ne marche plus depuis cette date, j'ai toujours pensés que ça venais de ça et vu le prix pour changer un compresseur je me suis dis que je ne ferai rien! Mais j'aimerai en faite savoir si ça vient bien de la clim ?
j'ai également le recyclage d'air qui ne fonctionne pas!
Donc avez-vous déjà eu le même problème ? si oui qu'est ce qu'il faut faire pour réparer ou arrêter le bruit;
Est ce que le fait que la clim ne marche plus est lié à ce bruit ?
Dans l'attente de vos réponse,
Cdlt
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 2 Dti] Bruit derrière boite à gants
« Réponse #1 le: 28 août 2013 à 18:50:52 »
bonjour,il y a de forte chance que ce soit le volet de recirculation d air qui soit fendu,si le bruit te derange tu n a qu a debrancher le moteur de recirculation d air ou tu remplace le volet
Hors ligne flgc44
« Réponse #2 le: 28 août 2013 à 20:41:41 »
C'est compliqué à faire soit même le changement ? et le prix de la pièce est cher ?
y a t-il un tuto pour le montrer comment on fait ?
Et pour finir, est ce pour cela que la clim ne marche plus ?
Merci pour vos réponses
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #3 le: 28 août 2013 à 21:49:28 »
Je veux pas faire de pub donc je mettrais pas de liens, mais je les changer sur ma H ( c'est le meme que la G ) a l aide d'un tuto chez astra forum. Il faut démonter la baie du pare-brise et la boite a gant pour accéder a toute les vis .
La ref de la pieces ( ca comprend, le volet, pivot , cage sur la quel il ont rajouter des ergot , et le joint en mousse : 93181045
Le prix de la pièces environ 60€
Pour ta clim, je pense pas, ce volet sert juste a faire le recyclage int/ext. Donc si ta ventilation et ton chauffage marche ce n'est pas ca
Hors ligne flgc44
« Réponse #4 le: 28 août 2013 à 22:20:32 »
donc si je resume ! je dois changer ce volet ce qui arretera le bruit que j entend et quand j appuirai sur le bouton de recyclage d air cela devrait marcher ! Et concernant ma clim qui ne marche plus cela vient d autre chose
« Réponse #5 le: 28 août 2013 à 22:25:11 »
Clim non opérationnelle:
Compresseur HS
plus gaz (fuite)
Commande hs ou fusible
Capteur pression circuit
« Réponse #6 le: 28 août 2013 à 22:26:27 »
Voila si tu répare ton volet, tu retrouvera ton recyclage et le bruit arrêtera
Hors ligne flgc44
« Réponse #7 le: 28 août 2013 à 22:32:46 »
merci pour vos réponses,
BART : j'arrive pas à trouver le tuto dont tu parle sur le site !!
FANTOME91 : comment puis-je vérifier que le compresseur est HS ou non ? le bouton de la clim marche, (voyant allumé) et baisse du régime moteur quand bouton allumé
« Réponse #8 le: 28 août 2013 à 22:34:54 »
Alors un teste simple tu regarde si le centre de la poulie compresseur tourne quand tu active la clim.
Si elle torne pas verifie que tu ais 12v à la connectique du compresseur, si 12v  et poulie pas entraînée, embrayge compresseur HS
Hors ligne flgc44
« Réponse #9 le: 28 août 2013 à 22:36:37 »
ça se voit capot ouvert sans rien démonter ?
« Réponse #10 le: 28 août 2013 à 22:37:41 »
Oui
Hors ligne flgc44
« Réponse #11 le: 28 août 2013 à 22:42:50 »
ok merci  :icon_wink, je vais regarder ça demain
