07 juin 2024 à 15:04:50
Monospaces
Zafira A
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira A 2.2 dti] Ventilation intérieure HS
Pages: [
Sujet: [Zafira A 2.2 dti] Ventilation intérieure HS (Lu 2109 fois)
emi35650
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 2003
Motorisation: 2.2 dti
Véhicule: zAFIRA
le:
23 août 2013 à 18:11:59 »
Merci pour toutes les infos trouvées tout au long de ces posts ! Il m'ont permis de résoudre ´partiellement´ le problème.
Je dis partiellement car j'ai changé le module incriminé de mon zafira (2003, clim auto).
J'ai suivi le très bon tuto trouvé ici (
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17236.msg361790.html#msg361790
J'ai aussi trouvé une pièce à moindre coût ici (
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300947672023&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Mon soucis est que maintenant je n'ai plus qu'un petit souffle d'air qui sort des volets d'aération.
Une idée ?
Merci !
Erwan
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.2 dti] Ventilation intérieure HS
Réponse #1 le:
23 août 2013 à 18:50:49 »
bonjour,soit ton filtre a pollen est sature,soit ton moteur de ventilation est grippe,est ce l air sort uniquement a un endroit ou de partout?a ce moment il faudrait etalonne les volets ,ou ta piece neuve a un defaut
emi35650
Néophyte
Véhicule: zAFIRA
Réponse #2 le:
24 août 2013 à 10:09:34 »
Alors entre temps j'ai fait tourner le bazar sans remontage complet : tout branché mais non remonté. Avec le nouveau module j'ai le même résultat (un petit filet d'air) et avec l'ancien, j'ai le problème initial (la ventilation à fond ne s'arrête pas).
Est ce que je peux estimer qu'il n'y a pas de problème de moteur ni de filtre ?
Merci !
Erwan
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #3 le:
24 août 2013 à 11:39:04 »
bonjour,la puissance de ventilation est elle identique avec les deux modules? dans quel etat est ton filtre a pollen?evite de faire tourner la ventilation avec le module hors de son emplacement ,la ventilation a pour but de le reffroidir le module sinon risque de deterioration;peux tu mesure la tension qui arrive au moteur de ventilation en vitesse maxi
emi35650
Néophyte
Véhicule: zAFIRA
Réponse #4 le:
24 août 2013 à 12:18:24 »
Re-bonjour,
La ventilation est très forte avec le module HS et très minime avec le nouveau module.
Le filtre à pollen n'est pas super nickel, mais je pense qu'il est acceptable.
Pour la mesure de la tension : l'idée est je pense de faire la manip avec le nouveau module ? Je vais tâcher de trouver un multimètre et de regarder ça.
Et merci pour le conseil sur l'utilisation du module hors de son emplacement !
Erwan
Pages: [
Monospaces
Zafira A
(Modérateur:
FANTOME91
