01 novembre 2026 à 04:03:15
Auteur Sujet: [Astra H twintop 1.9 Cdti] Problème direction assistée  (Lu 14713 fois)
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: astra twintop
 :coucou bonjours a tous
cela fais un peu plus d'un ans que je vous lit en cachette ""depuis l'achat de ma twintop 1.9 de 2008 ""
et vu le nombre de problème que je rencontre je vien vers vous
donc mon soucis principal la direction assisté qui ne fonctionne pas au ralenti
je m’explique tout va bien quant je roule
mais des que je ralenti et je manœuvre la direction bloque et même force contre moi je suis obliger de lâcher le volant et tourné quart de tour par quart de tours      très pratique pour le créneaux
donc ce que je sais:
 le niveau de DA est bon avec le bon liquide
pas de code défaut deux diag effectuée
le régime moteur ne change rien
le problème dure depuis un bon moment plusieurs mois je n'est pas vraiment le temps de m'en occupé et rien na changer ni pire ni mieux
j'ai aussi un problème de toit qui "" bug""?? et d'auto radio peut etre liée ??????
si quelqu’un a des info, des idée ou a vécu la même chose
merci de me faire signe
j' espère avoir posté au bon endroit
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
Re : [Astra H twintop 1.9 Cdti] Problème direction assistée
« Réponse #1 le: 23 août 2013 à 19:09:49 »
:up help
astra twintop 1L9
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 23 août 2013 à 20:00:03 »
bonjour,controle la tension batterie quand tu as le probleme;con,trole la masse sur la borne de ta batterie et le positif de ton fusible de protection (cache a cote de la batterie)
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #3 le: 23 août 2013 à 20:08:46 »
merci de ta réponse
 je teste des que possible mais quesque le positif dun fusible ??
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #4 le: 23 août 2013 à 20:32:42 »
 je vien de faire le test
batterie au moteur tournant 14v10
batterie moteur tournant au moment ou la direction force 13v50
pour ce qui est du fusible ""si jai bien trouver le bon""             c'est bien un fusible plat vissé de 80 a ???
pas de contact avec le moins de la batterie
et contact avec le plus  de la batterie
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #5 le: 24 août 2013 à 18:36:45 »
un garagiste de plus ce matin  pour un diag
et lui me dit que c'est un  boitier dans le volant
les autre mon dit             alternateur             batterie                      pompe et crémaillère
en gros tout le monde a une idée mais personne ne sais
je suis meme tomber sur un qui ma dit que javais une direction 100% électrique en non pas hydroélectrique  je suis reparti de-suite
astra twintop 1L9
« Réponse #6 le: 24 août 2013 à 18:53:24 »
re,il faudrai que l on ai un rapport de code erreur ,la direction se contrôle avec le tech 2 ,voir peut etre op com,plus on a d infos plus sont precise les reponses
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #7 le: 24 août 2013 à 19:26:35 »
opel la passer au tech 2
 ""j'etai avec lui""  et il a rien trouver
aussi il ma dit 14v10 c'étai un peux faible
peut être je pourrai acheté l'opcom ?
je veux réparé mais je peu pas me permettre une erreur de diag vu le prix des réparations
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #8 le: 24 août 2013 à 19:33:57 »
c'est sur que nivo info ben j'en est pas trop
c'est pour ca que jai refusé tout les devis car il me dise faut changer ca
 mais il sont même pas sur d'eux
faut til que j’achète l'opcom ?? j'ai deja pas mal parcouru FO a son sujet ca pourra toujours servir
astra twintop 1L9
« Réponse #9 le: 24 août 2013 à 20:08:28 »
l'OPCOM peut toujours servir
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #10 le: 24 août 2013 à 20:39:22 »
merci je vais voir pour l'acheter on vera ce que ca donne
en tout cas merci pour tes réponse
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #11 le: 25 août 2013 à 13:05:16 »
bonjours j'ai pas mal parcouru le forum sur lopcom
mais les sujet date un peu
ma question quel est la dernière version ?
et ci possible ou l’acheté ?
histoire de pas acheter un vielle version
astra twintop 1L9
« Réponse #12 le: 25 août 2013 à 13:32:15 »
regarde la dessus par exemple...ou demande conseil auprès de  Fantome91...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,22636.msg464146.html#msg464146
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #13 le: 25 août 2013 à 13:49:26 »
merci pour ta réponse
c'est celui que javai repéré mais je voulez être sur
me reste plus qu'a commander
astra twintop 1L9
« Réponse #14 le: 25 août 2013 à 14:51:40 »
On a besoin de moi ici :dents
Re : Re : [Astra H twintop 1.9 Cdti] Problème direction assistée
« Réponse #15 le: 25 août 2013 à 14:53:46 »
 Oui quand il aura reçu son opcom  :dents
« Réponse #16 le: 25 août 2013 à 14:55:40 »
A ca va j ai 2 bonnes semaines devant moi alors  :icon_mrgreen
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #17 le: 25 août 2013 à 19:17:46 »
c'est bon jai commander l opcom
aussi jai testé la continuité des fils jusque la pompe de da   tout va bien
de l'autre coté jai pu voir que mon boitier CIM a déjà son agrafe et une masse supplémentaire soudé
aussi jai démonté l'air bag pour resserré les connexion "" le plus dur a été de trouver une aiguille ""
bien sur ca na rien changé a mon problème de direction mais pour l’instant plus de bug niveau du poste
astra twintop 1L9
« Réponse #18 le: 26 août 2013 à 20:42:32 »
regarde les connexions au niveau du moteur de direction assistée
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #19 le: 28 août 2013 à 13:38:01 »
les connexion on l'aire bonne
je pense que c'est la pompe qui déconne
car le problème vient surtout a leffort donc au ralenti sur le béton  mais beaucoup moins sur le gravier ou sur sol lise comme le parking
je me pose aussi une question es-que je peu mettre n importe quelle pompe d'astra H
sur ma voiture ca ressemble a sa http://www.mister-auto.com/pompe-de-direction-assistee/lizarte-04-55-1400_g12_a29204.55.1400.html
sur la plupart des astra a sa  http://www.mister-auto.com/pompe-de-direction-assistee/trw-jer107_g12_a161JER107.html
sur le coup c'est la mienne la moins cher mais en général c'est plutôt l'inverse  :grrr
astra twintop 1L9
« Réponse #20 le: 29 août 2013 à 23:09:30 »
pour l'opcom utiliser la version dispo 08/2010 sinon firmware remis à 0
pour la pompe il faut prendre le modèle
2
93190156
5948230
POMPE DE LA SERVODIRECTION,ECHANGE,CAG,POUR DIRECTION MANUELLE (AVEC PARE-CHALEUR) (POUR UTILISATION AVEC ROUES EN ALLIAGE 18/19 POUCES SONT MONTEES DE SERIE) (CORE RETURN NO. 95 09 162) 1  [/t]
2
93190156
5948230
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #21 le: 05 septembre 2013 à 16:33:57 »
bonjours a tous
pour vous tenir au courant
ben pour le moment j attend toujours l'opcom  c'est long ........  :grrr
aussi ma pompe hydraulique qui soulève le toit a rendu l’âme  :grrr
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #22 le: 16 septembre 2013 à 12:46:32 »
BONJOUR
OPcom ressu ce matin ""enfin""
astra twintop 1L9
Hors ligne louisvib
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #23 le: 07 avril 2014 à 18:46:55 »
bonjours a tous
suite a un long moment dans le garage javais plus le temps de men occupée...
jai envoyer la pompe de direction assister en réparation 500€
remonter et tout fonctionne correctement
merci pour vos conseil
bientôt un nouveau sujet pour le toit cette foi
astra twintop 1L9
