29 mai 2024 à 01:19:17
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7CDTI] Nettoyage boitier papillon  (Lu 8311 fois)
Hors ligne kekemar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2009
  • Motorisation: 1.7CDTI 125Ch (Z17DTR)
  • Véhicule: Meriva A
« le: 22 août 2013 à 20:38:06 »
J'ai un Opel Meriva 1.7CDTI Z17DTR de 2009.
J'ai quelques souci de stabilité du ralenti, l'aiguille oscille et j'ai l'impression que le moteur va caler. J'ai également un ressenti de manque de pêche.
Voici ce que j'ai déjà fait :
J'ai changé le filtre a air, j'ai nettoyé la vanne EGR, j'ai mis un produit pour nettoyer les injecteurs.
Je roule exclusivement au gazole excelium
La voiture est entretenu par mes soins : huile Mobil 0W40 ESP, filtre a huile changer... et je fais trés attention au niveau : légèrement au dessus milieu de la jauge moteur chaud jamais plus.
On m'a parlé de nettoyer le boitier de papillon pouvait solutionner mon problème, mais je ne sais pas à quoi cela ressemble et je ne sais pas où il est situé sur mon moteur, je trouve beaucoup d'information pour le Z17DTH mais trop peu pour le mien. Et à quoi cela sert ?
Re : [Meriva A 1.7CDTI] Nettoyage boitier papillon
« Réponse #1 le: 22 août 2013 à 22:15:38 »
Bonsoir
Le boîtier papillon sert a fermer l'arriver d'air pour stopper le moteur.
Ton souci ressemble plus a la soupape de régulation de pression injection  :reflexion
Hors ligne kekemar
« Réponse #2 le: 22 août 2013 à 22:21:46 »
Je devrais voire une erreur à l'OP-Com si c'étais ça non ?
Qu'est-ce que je peux faire ? ça se nettoie ? et ou est-ce que c'est situé ? Merci
Hors ligne kekemar
« Réponse #4 le: 22 août 2013 à 22:37:34 »
Je viens de lire les infos donc je commence à comprendre un peu mieux mais je ne vois pas où est situé cette pièce par déduction je dirai sur la parti haute du moteur mais je vois pas trop où chercher ? serait-il d'avoir une photo ou un schéma ?
Autre chose :
Lors de ma dernière vidange je n'ai pas changé mon filtre à Gazole ni fais de purge. Il a 2ans.
Est-ce que cela peut avoir une incidence ?
« Réponse #5 le: 23 août 2013 à 03:21:56 »
La soupape est derrière a gauche quand on est face au moteur. Sur la pompe injection.
Et pour le filtre cela peut ne pas aider
Hors ligne kekemar
« Réponse #6 le: 23 août 2013 à 20:10:42 »
Merci,
Je vais regarder ça demain, je vous tiens au courant.
Hors ligne kekemar
« Réponse #7 le: 24 août 2013 à 21:39:09 »
J'ai bien vu la pièce mais comment on fait pour y accéder ?
Je vois vraiment pas comment je peux démonter la soupape de régulation de pression injection.
C'est quoi la méthode ?
« Réponse #8 le: 25 août 2013 à 14:45:29 »
On débranche,  2 vis allen de 5 et tu tire dessus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15761.25.html
page 2
Hors ligne MrFurious
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2006
  • Motorisation: 1.7 CDTi
« Réponse #9 le: 11 novembre 2014 à 15:35:03 »
Mauvaise idée ! Prenez du bon vieux gazole !
L'Excelium et soit disant un gazole haut de gamme (les Français aiment bien ces mots, ils font vendre n'importe quoi) ne contiennent pas de soufre, sont donc plus secs et ... grippent les injecteurs.
Les problèmes sont connus mais pas ébruité !
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Re : [Meriva A 1.7CDTI] Nettoyage boitier papillon
« Réponse #10 le: 11 novembre 2014 à 17:52:55 »
+100000
Live free or die
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #11 le: 11 novembre 2014 à 18:35:13 »
Carburant à éviter car trop sec  :bah
