bonjour à tous
S.V.P une petite aide pour un souci sur ma vectra B 1995 1,7 TD:
après avoir débranché 2 faisceaux sur le côté gauche aux pieds chauffeur (pour vérifier l'état des connectiques )
mon voyant airbag s'allume à la mise du contact ensuite s'éteint avec tout les autres et ensuite se ré-allume définitivement pendant toute la conduite.
alors bien-sur j'ai connecté et reconnecté en y rajoutant du nettoyant contact,mais toujours idem.
alors petite question: sur cette vectra ou lit-on les défauts car je ne crois pas qu'il y ai un ordinateur de bord sur cette vectra, il y a l'heure la date et les ondes radio sur un petit écran orange et c'est tout, pourtant il y a comme une prise diag.. sous le frein à main avec que 7 broches en fonction.
donc j'arrive à ma question: dois-je rechercher une panne ou faut-il effacé le défaut comme sur les véhicule récent...
merci d'avance
