03 novembre 2026 à 06:15:08
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Ne démarre pas - Solutions  (Lu 22048 fois)
Hors ligne coyotte90
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 21 août 2013 à 14:12:19 »
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis propriétaire d'un Opel Zafira 2.0 DTI de 2002 totalisant environ 1790000 kms et cela fait trois fois qu'il ne démarre pas.
A chaque fois les symptômes sont les mêmes : le démarreur et le circuit électrique fonctionnent, aucun voyant d'alerte sur le tableau de bord, le moteur lance mais ne démarre pas....il broute, éventuellement tourne à petit ralenti avant de s'étouffer.
Même du "start pilot" dans le système d'air ne fait pas démarrer le moteur.
MAIS les mécaniciens ayant à chaque fois trouvé les pannes, je tenais à vous faire partager mon expérience car apparemment cela arrive souvent à beaucoup d'entre vous......
La première fois, il s'agissait bien comme souvent des tuyaux de retour de gasoil situés près des injecteurs qui étaient à changer car abîmés et donc laissaient passer de l'air (sujet déjà traité sur ce forum avec photos à l'appui), et la deuxième fois il s'agissait d'un joint d'injecteur HS .
Depuis trois jours, rebelote ! le Zafira ne démarre pas, broute et s'étouffe, comme si le gasoil n'arrivait pas dans le système.
Remorquage chez OPEL, et là le mécano, un vieux de la vieille commence son diagnostique :
- il branche sa valise électronique (prise sous le cache en plastique derrière le levier de vitesse) : verdict, aucun problème détecté !
OUF ! ça élimine la pompe à injection à 1000 euros à changer......
- il essaie le start pilot : échec. Le moteur à l'air de mieux vouloir lancer mais ne démarre pas.
- il vérifie les tuyaux de retour de gasoil et me dit qu'il faut commencer par là. Je lui dit " tuyaux changés il y a un an" donc étonnant. Il en déclipse deux et annonce effectivement parfait état.
- joint d'injecteur changé également il y a un an, donc très peu probable.
Le doute s'installe......puis illumination du mécanicien : " contrôle de la vanne de commande du clapet d'admission", elle reste des fois bloquée....
Je m'en vais, il me rappelle : c'est bien ça ! Le clapet reste en bloqué en position fermée.
Coût du bazar : 594 euros TTC mais au moins elle démarre. (pièce de rechange+joint+1h main d'œuvre)
En résumé, quand votre Zafira ne démarre pas, vérifiez au minimum :
- pompe à injection
- bougies préchauffage
- tuyaux retour gasoil
- joints d'injecteur
- clapet d'admission,
Et bien sûr si il reste du carburant dans votre réservoir !!! (et si c'est le bon) ! :??: . Je plaisante
Voilà, si ça peut aider des possesseurs de Zafira en détresse  :mur
Coyotte90
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Ne démarre pas - Solutions
« Réponse #1 le: 03 septembre 2013 à 12:53:46 »
tu peut aussi vérifié que tu n'utilse pas une clef codée non appareiller a ta centrale !!!!!!
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #2 le: 27 octobre 2013 à 14:11:59 »
bonjour j ai vu votre message et j ai le meme probleme mon zafira avait du mal a demarrer le matin a froid et du jour au lendemain j essayer de demarrer sa voulais demarrer sa me donner des secousse et sa demarrer et apres quelques heure plus possibiliter de demarrer aidez moi svp car j ai trop besoin de mon vehicule pour bosser merci de votre aide
« Réponse #3 le: 27 octobre 2013 à 14:21:30 »
Il est important en dehors d'une prise d'air, de vérifier l'état des bougies de préchauffage :jap
Hors ligne fantasio88
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/06/2013
  • Motorisation: 1.4 Trubo 140cv
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
« Réponse #4 le: 27 octobre 2013 à 15:19:30 »
salut,
je "plussois" :up1
le pb de bougie  est décelable en les testant au ohmmètre  (valeur infinie)
et de plus le voyant orange " clé" reste  allumé après démarrage est s'éteint quelques minutes après ( quand le moteur commence à chauffer)
ou la pompe injection...( plausible vu les symptômes décrits, mais pas "évangéliste" non plus :whistling)
fanta
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 29 octobre 2013 à 17:37:30 »
oui et non pour les bougies ;)
J'en avais deux HS mais une seul coupée l'autre était hors tolérances mais je n'ai plus les valeurs .
D'ailleurs même avec deux bougies HS le 2.2 dti démarre très bien même en hiver
Le mien m'a allumé le code du aux bougies le 25/12 en partant voir la famille , c'était mon cadeau de Noël  :ange
Et durant 15 jours le temps de les changer : aucun soucis de démarrage
Pour le clapet étouffoir , situé à coté droite de l'egr moteur vu de face
Le bloqué ouvert avec un rislan le temps de faire le test ;)
A noté aussi que si une clé n'est pas reconnue ( anti-démarrage ) lors de l'action sur le démarreur un voyant clignote au tableau de bord
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 12 décembre 2013 à 17:10:03 »
Merci pour ton message Coyotte90 !! J'esperes que ça va m'aider à redémarrer mon zafira ;-)  je suis entrain de nettoyer l'egr et l'admission ( oulala la grosse me....e ) ! Je vais vérifier cette fameuse électrovanne également !  Merci encore !
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 22 décembre 2013 à 10:20:12 »
Merci pour les infos  :bien
Mon zaf ne démarre pas non plus.
Stéphane
Stéphane.
