04 novembre 2026 à 05:10:26
Auteur Sujet: OP-com Yaw Rate sensor  (Lu 7311 fois)
Hors ligne phb29
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: signum
« le: 17 août 2013 à 17:49:22 »
je me suis enfin décidé à tenter l'Op-Com.
Me voilà bien avancé !
J'ai trouvé le code de défaut suivant :
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
(00)  - Present
Mais je suis bien incapable de comprendre ce que c'est que ce capteur, ni de savoir où il se trouve et/ou s'il faut le remplacer, où me le procurer.
Voilà, voilà...
J'ai un Signum Y22DTR de 2004 qui vient de fêter ses 200 000 km.
Merci de votre aide.
Phil
Re : OP-com Yaw Rate sensor
« Réponse #1 le: 17 août 2013 à 21:10:26 »
C'est le capteur de lacet pour l'ESP.
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #2 le: 17 août 2013 à 21:24:18 »
Merci DavidV6,
j'avais cru comprendre qu'il y avait un rapport avec l'angle de rotation p/rt à un axe vertical (!).
Cela dit, le fait qu'il y ait "no communication" signifie-t-il que le capteur est nase ou qu'il y a un BUS de com, qqpart, à réinitialiser ?
Connais-tu un moten de tester ce capteur (et d'ailleurs, où qu'il se cache ce capteur ?).
Merci de ton aide !
Phil
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #3 le: 17 août 2013 à 21:26:14 »
Heu... un moYen de tester !
Avec un 'Y'.
Pardon.
Phil
« Réponse #4 le: 17 août 2013 à 23:54:45 »
Tu a le voyant de défaut ESP ou ABS d'allumé dans le compteur ?
Parfois il est caché sous la moquette d'un siège ou ailleurs...
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #5 le: 18 août 2013 à 08:51:07 »
Non, rien d'allumé.
C'est bien ce qui est étrange...
En revanche, j'ai eu une panne étonnante, avant hier : plus de combiné "radio/CD/GPS/ordi", nada. S'allumait pas.
Fusibles OK.
Tout a remarché après la coupure d'alim dûe à ma vérification des fusibles.
J'ai aussi l'impression que ma batterie peine au démarrage. Y aurait-il un lien ?
Pourtant elle n'est pas très vieille et semble OK.   :huh
(C'est pour essayer d'éclairer ces mystères que j'ai acheté l'OP-com)
Je vais y regarder de plus près... et soulever la moquette !
Si tu as des conseils, je prends. Merci.
Phil
Re : Re : OP-com Yaw Rate sensor
« Réponse #6 le: 18 août 2013 à 17:13:53 »
Non, rien d'allumé.
Fusibles OK.
Phil
Ça peut être l'écran qui coupe l'autoradio/GPS.
Le YRS sensor chez Opel est souvent sous le frein à main ou dans la console centrale à coté du levier de vitesse.
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #7 le: 08 septembre 2013 à 13:00:02 »
Bon,
j'ai été absent quelques jours...
Aujourd'hui, j'ai rebranché l'OP-com pour remettre à zéro après entretien (j'ouvre d'ailleurs un autre post à ce sujet) : le code d'erreur du capteur de lacets n'était plus présent !
Du coup, je n'ai pas soulevé la moquette.
En revanche il y en a un que je n'avais pas pris en compte, bien que présent, et qui persiste, c'est :
B3750 - Switch Info Display Circuit Open or High Voltage
(04)  - Present
...qui semble avoir un rapport avec le boîtier CIM. Pourtant le module CIM a été remplacé il y a deux ans !
Peut-être que cela a un rapport ? ? ? (si je dis des conneries, vous moquez pas, hé ! Faudrait-il, en ce cas, changer le sujet de place ?)
Merci de vos lumières.
Phil
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 08 septembre 2013 à 13:49:05 »
bonjour,B3750 est en rapport a l afficheur (heure ,date,t°)
« Réponse #9 le: 08 septembre 2013 à 13:52:49 »
Ton afficheur fonctionne t il ?
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #10 le: 08 septembre 2013 à 14:28:29 »
Ce que vous appelez l'afficheur, c'est l'écran 'à tout faire' de la console centrale : radio/CD/GPS/ordi... ?
Si c'est ça, oui, il fonctionne.
Il s'est planté une fois le mois dernier. Mais fonctionne impeccable depuis.
Donc rien à voir avec le CIM et le pb de communication avec le capteur de lacets ?
Je traduis par "laisse courir sépagrav", c'est bien ça ?
Phil
« Réponse #11 le: 08 septembre 2013 à 14:57:36 »
Oui efface le code erreur et vois si il revient.
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #12 le: 08 septembre 2013 à 16:04:21 »
Déjà fait, le code d'erreur persisite.
Phil
« Réponse #13 le: 08 septembre 2013 à 16:12:25 »
Tout fonctionne ?
Tacapastenfaire  :dents
Hors ligne phb29
  • Véhicule: signum
« Réponse #14 le: 08 septembre 2013 à 18:38:53 »
J'crois bien que j'vais faire comm'tu dis. :whistling
Phil
