04 novembre 2026 à 05:10:31
Auteur Sujet: [astra h 1.7 cdti] Encore un problème d'alternateur  (Lu 5199 fois)
Hors ligne dadou88
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 16 août 2013 à 10:10:51 »
bonjour ,
J'ai vraiment besoin d'aide , je suis coincé en Suisse ....
Les voyants de la voiture se sont allumés ,plus de DA... je me suis douté tout de suite de la panne.
Un dépanneur est venu chercher ma voiture et transporté dans le garage le plus proche..
Changement d'alternateur OK , mais voilà que celui-ci ne charge pas la batterie sachant que la batterie a été testé .
Le garagiste ne trouve pas , il me dit que ça pourrait venir du boitier électronique; j'ai entendu que les câbles d'alimentation pouvait en ÊTRE la cause  ...
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [astra h 1.7 cdti] Encore un problème d'alternateur
« Réponse #1 le: 16 août 2013 à 13:12:49 »
bonjour;controle moteur tournant avec un consomateur  par exemple les  phare durant 5 minutes si les bornes batterie plus ou le moin ne deviennent pas brulant si c est le cas faisceau de  batterie resistant ;tiens nous au jus
Hors ligne dadou88
« Réponse #2 le: 16 août 2013 à 13:16:02 »
MERCI de ta réponse , je vais en parler avec le mécano.
Hors ligne dadou88
« Réponse #3 le: 16 août 2013 à 23:17:08 »
Faisceau de batterie OK ; je désespère....... :blanc
« Réponse #4 le: 17 août 2013 à 09:27:00 »
Demande a ton mécano de brancher un filse en direct du - alternateur au - batterie, voir si dans ce cas cela charge
Hors ligne dadou88
« Réponse #5 le: 17 août 2013 à 09:40:01 »
pas de charge non plus erreur 0621
Hors ligne dadou88
« Réponse #6 le: 17 août 2013 à 09:41:28 »
il a mis un alternateur 100 A , faut il un 110?
Hors ligne dadou88
« Réponse #7 le: 17 août 2013 à 20:23:57 »
 :up
« Réponse #8 le: 18 août 2013 à 08:48:13 »
bonjour,est ce que ton temoin batterie s allume au contact? la puissance ne gene pas pour ton probleme; demande a ton mecano de faire tester ton alternateur sur un banc de puissance chez un reparateur(on tourne autour du pot ,et c est peut etre ta piece qui est deffectueuse)
Hors ligne dadou88
« Réponse #9 le: 18 août 2013 à 10:20:31 »
il a rechargé la batterie , et celle-ci s'allume au démarrage et s'éteint comme d'habitude.
Hors ligne dadou88
« Réponse #10 le: 24 août 2013 à 21:00:44 »
Au bout du quatrième alternateur c'est bon !! :bounce :bounce :bounce :bounce
« Réponse #11 le: 24 août 2013 à 22:50:27 »
bonsoir;alleluia lentement mais surement
Hors ligne dadou88
« Réponse #12 le: 25 août 2013 à 11:16:59 »
1semaine pour réparer
