04 novembre 2026 à 17:37:11
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Feux anti brouillards arrières et fusibles [Resolu]  (Lu 26268 fois)
Hors ligne stean69
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/02/2006
  • Motorisation: 1300 cdti
  • Véhicule: corsa c
Mes feux antiB arrières ne fonctionnent pas. Les voyants s'allument mais rien aux feux. J'ai regardé les fusibles et le numéro 41 de 15 A censé protégé le circuit est vide et sans cosse métallique censés recevoir le fusible.
Ma voiture est un corsa C 1.3 cdti achetée en France à un garage qui achete ses voitures en espagne.
Que puis je faire, me serais je trompé de fusible, puis ajouter une cosse métallique, changer la boite?  je ne comprend pas comment un circuit peut fonctionner en partie commodo mais pas en bout de circuit.
Pouvez vous m'aider?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
tu n'aurai pas regarder celui de l'avant sans avoir l'option?
tu as essayer de changer l'ampoule pour commencer?
phase 1 ou phase 2 la corsa?
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
Phase 1, j'ai les AB arrières, pas les avants. Le bouton que je manipule est celui en dessous des commandes de feux et est symbolisé pas le symbole orange en mileu de tableau de bord au dessus ou dessous des KM parcourus.
C'est Feu vert après un diag qui me l'a signalé.
J'ai donc regarde les fusibles car je ne vois pas pourquoi les 2 ampoules seraient mortes et c'est en cherchant ce fusible que je me suis aperçu que l'emplacement est vide.
Les feux sont en bas du pare chocs arrière au nombre de 2.
J'ai malheureusement le manuel du proprio en espagnol.....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
sur les corsa seul un fonctionne, l'autre est fictif pour la symétrie et n'as pas d'ampoule.
s'il sont en bas du pare choc c'est une phase 2 (sur les phase 1 il sont en haut du pare choc)
je te dirais bien de regarder l'ampoule (surtout que les phase 2 sur super facile d’accès contrairement aux phases 1 ou le démontage du pare choc est nécessaire)
regarde par la même occasion si la prise n'est pas oxydée
et pour le fusible je voulais dire, l'emplacement vide n'est pas celui de l'avant auquel cas tu aurais confondu les deux voyant, et l’arrière serais a un autre endroit.
(anti brouillard avant fusible 41 et arrière fusible 42, ils sont un au dessus de l'autre, il te manque les deux?)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
en bas a gauche, au niveau des fusibles tu as ça?
(l'emplacement bleu c'est l'avant)
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
oui à la place de l'emplacement bleu je n'ai rien.
donc ce serait celui à 10A? car l'autre ce devrait être 15A.
Et sais tu quel est le côté fictif pour les feux? le droit?(vu de l'arriere)
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
C'est bon, c'était les connections de l'ampoule qui étaient oxydées.
Hors ligne gt34
  • Véhicule: opel gt
Bonjour à tous !
Es que les feux arrières de brouillard sont les même sur phase et sur phase 2 ? Car le mien est casser et je veux le remplacer.
Merci.
Envoyé depuis notre département le plus beau de France
