24 octobre 2026 à 13:32:51
Auteur Sujet: [FAP] Suppression du FAP : oui ou non ? Quels risques ? Comment procéder ?  (Lu 298957 fois)
En marquant le code dans l'option "rechercher" il indique mon post.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24478.0.html   :whistling
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Oui donc bien ce que je disais ^^'
  :ptdr :ptdr  heureusement que tu as modifiés ton post  :ptdr :ptdr
Hors ligne xelianor
Exact  :ange
Hors ligne xelianor
Hors ligne PCG@MER
Sur le 2 eme lien :
Il dit que 2452F = pb fap lié EGR mais moi 245 20F ça à un rapport?
Aucune idée
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
code P2452 : Capteur de pression du filtre a particules diesel A- panne du circuit
Cause : Cablage, capteur de pression du FAP, calculateur de gestion moteur en défaut
P2452 ou P24520 c'est exactement pareil, c'est les 4 premier chiffre qui localise et les suivant indique par exemple ( basse tension.. )
En autre, sur d'autre forum ceux qui ont le P24520F c'est une régénération qui ne veux pas ce faire.
Dans tout les cas, ca montre bien que ton fap n'est pas desactivé dans le calculateur. Donc arrête de bataillé ton problème est trouvé depuis 5 page
Hors ligne xelianor
ET donc F?  :woohoo
ET donc F?  :woohoo
j'ai edité mon message du dessus
Hors ligne xelianor
Non mais c'est bon, pas la peine de s'enerver.
Tu vois demain, je vais le mec le moindre truc de faux, qu'il dit je le claquerai direct.
Maintenant que je sais qu'est ce que le code signifie c'est bon!
Merci de votre aide!  :bien
je peut meme rajouté, c'est une copie d'un poste de fantome :
tout les defaut du 2452
P2452 Tension Filtre à particules Capteur haute pression
P2452 Tension Filtre à particules Capteur basse pression
P2452 Pression filtre à particules Capteur de pression n'est pas plausible avec la pression barométrique
P2452 Capteur de particules Filtre pression du tuyau flexible Dysfonctionnement
je me n'enerve pas :) mais c'est juste qu'ont a l'impression que tu t'obstine a essayé de trouvé une autre cause que celle que l'on te donne
Bon là tout à été dis, on en est a 6 pages pour un problème  de mauvaise deprogrammation du calculateur.
On t'a donné les solutions, maintenant a toi de voir l'option à prendre. Répare et reviens nous les suites
Mais arrête de poser des questions, on t'a donné les réponses.  :jap
