04 novembre 2026 à 09:55:38
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Fuite aux alentours de la poulie vilebrequin  (Lu 9803 fois)
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
  • Date de 1ère mise en circulation: 07-2002
  • Motorisation: 2.2 DTI 125CV
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Bonjour à tous :)
J'ai un problème de fuite d'huile sur mon Zaf A 2.2DTI (moteur Y22DTR) :
Je soupçonne cette fuite d'être au niveau de la poulie vilebrequin car quand je passe les doigts au dessus, je ne relève pas d'huile liquide.. juste du gras ! Je me suis décidé à regarder ça de + près car depuis presque 1an 1/2 je rajoute 1,5L d'huile (5W30 dexos2) tout les 10.000Kms et récemment est apparu un bruit de ''TAC TAC'' à l'avant droit (perceptible à faible vitesse)  :icon_confused
Quelqu'un peut-il  m'éclairer sur ce problème ??
D'avance merci  :bye
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Fuite aux alentours de la poulie vilebrequin
« Réponse #1 le: 11 août 2013 à 17:47:38 »
Bonjour :)
Combien de kms le zafira ?
J'ai sur le mien ( 2.2 dti ) les mêmes traces grasses au même endroit , je soupsonnes le joint spi de vilebroquin mais comme je ne fais aucun rajout d'huile en 15 000 kms et que je n'ai pas de traces au sol : je laisses comme çà
Pour le tac/tac méfiance cela pourrait être la poulie damper ( la grosse poulie sur la photo ) , controlé son jeu
et si il faut la changer faite changer en même temps le joint spi de vilebroquin ;)
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
« Réponse #2 le: 11 août 2013 à 21:12:58 »
Mon Zaf a 185000Kms.
La fuite laisse effectivement pas mal de traces au sol, faut voir l'état du carter : une vrais éponge
gorgée d'huile (côté droit).
J'ai regardé en dessous moteur allumé, mais je n'arrive pas à voir de l'huile giclée, notamment je
pensais au capteur de pression d'huile ou la durite métallique à côté.. mais ce n'est pas le cas !
Je pense que je vais changer le joint spy de la poulie vilebrequin. D'ailleurs une chose m'indrigue ?
Tu m'indiques que c'est la poulie Damper que l'on voie, alors que je pensais bien qu'il s'agissait
de celle du vilebrequin ???
J'ai ceci comme schéma simplifié (d'une Astra) mais ça correspond aussi à mon moteur (de visu) :
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #3 le: 11 août 2013 à 23:15:56 »
C'est pareil juste une autre désignation :) damper = vilebrequin
http://www.auto-tuto.com/forum/topic1004.html
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
« Réponse #4 le: 15 août 2013 à 10:24:41 »
haa merci :-)  lol je cherchai où pouvait être cette poulie :huh merci ''bart40140" pour l'explication, je me sens un - c.. maintenant   :blush
bon j'ai pas encore reçu mes pièces... j'espère demain car sinon je vais sérieusement retarder l'op surtout que je suis pas encore en cp  :icon_cry
