02 novembre 2026 à 15:59:05
Auteur Sujet: [Refroidissement] Message Liquide de refroidissement  (Lu 9138 fois)
Hors ligne Zaf_Eleg_22
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/10/2002
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira Elegance 2.2 Dti
« le: 10 août 2013 à 01:14:15 »
En roulant par une température de 23°,sur route nationale (+-90km/h) le message "Niveau de liquide de refroidissement" apparaît, mais la température moteur reste convenable, 70-80°.
3km plus tard je m'arrête, laisse le moteur refroidir et ouvre le bocal pour rajouter un peu d'eau (un demi verre) mais à ma grande surprise il y a du liquide de refroidissement en quantité.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution ?
Est-ce la sonde qui est fatiguée ou est-ce le moteur qui a un problème ?
Que dois-je faire
Merci par avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Refroidissement] Message Liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 10 août 2013 à 01:33:12 »
salut
niveau liquide réfrigérant plutôt non?
parce que niveau liquide de frein c'est pas le même bocal  :dents
sonde HS sans doute, ça arrive quelque fois.
« Réponse #2 le: 10 août 2013 à 11:52:06 »
Merci pour ton info.
J'ai corrigé la coquille.
Sais-tu où se trouve cette sonde ?
Si le changement est complexe et nécessite un garagiste ou si je peux le faire moi-même ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 10 août 2013 à 12:12:04 »
bonjour;j opterai plus vers le bocal,il y a un anneau plongeur a l interieur;essai simplement de le retourner;voir en meme temp de le secouer ,tiens nous au jus
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 10 août 2013 à 12:59:20 »
aussi oui, soit le plongeur soir la sonde (même si je crois qu'ils sont lié)
tu peux le faire toi même.
« Réponse #5 le: 11 août 2013 à 00:06:47 »
Merci pour vos réponses.
J'ai vu sur http://ecat24.com/catalog/models/1/ le bocal et la sonde.
En revanche on y accède par dessous ce qui est assez galère.
Question :
-Pour le démonter faut-il simplement déclipser l'attache à l'arrière du bocal ou y-a-t-il une autre attache ?
-Cette opération va certainement me faire perdre du liquide, est-ce qu'il y a une façon de procéder pour éviter de faire rentrer de l'air dans le circuit ?
- Quand la voiture roule, est-ce que le niveau monte sous l'effet de la pression ?
Evidement,  j'ai à nouveau contrôlé le niveau à froid ce matin, il me semble un peu en dessous de la norme.
En allant en acheter (8km) l'ordinateur n'a rien signalé...
Je reste perplexe car je dois faire un A-R de 600km pour le boulot la semaine prochaine et je crains de tomber en panne.
Merci pour vos avis et conseils.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 11 août 2013 à 18:02:44 »
En attendant prend le bidon de 5L avec toi et controles régulièrement ;)
Si çà fuit remet à niveau le temps de trouver la fuite , attention le niveau varie de 1 ou 2 cm suivant si le ldr est chaud ou froid ;)
Si çà ne fuit pas : change la sonde du bocal
Hors ligne agisiii
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA a II elegance 2.2dti 117
« Réponse #7 le: 17 août 2013 à 10:08:22 »
j ai eu le meme souci il y a un peu plus d un mois....j ai commencé par mettre du liquide de refroidissement legerement au dessus du niveau maxi ...mais comme le prodleme persistait j ai etait chez opel chercher la sonde qui se trouve en dessous du bocal.......probleme resolu...j en ai eu pour moins de 30 euros....et le remplacement m a prit 2.5 minutes.....t as juste a retirer le clips,decaler le bocal vers toi...le retourner et la tu vois la sonde,tu la debranche tu la declipse .....sens inverse pour le remontage.....
