01 novembre 2026 à 13:10:00
Auteur Sujet: [Vectra B 1.6] Probleme Coupure Moteur  (Lu 12209 fois)
Hors ligne Vectra_Micka
    • Mk Studio Photographe en Belgique
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2015
  • Motorisation: 2.0 CDTI Ecoflex
  • Véhicule: Opel Insignia Berline
« le: 09 août 2013 à 14:51:27 »
Bonjour je viens vers vous car depuis un moment j'ai un soucis que j'ai tjrs pas régler, ses que j'ai changer 3-4 fois de bobine d'allumage et une fois le corp de papillon, donc j'ai regarder avec les code Default et l'opcom et j'ai regarder aussi sur Autodata et sa me dit que les symptôme qui pourrais avec ses soit le faisceaux électrique ou le calculateur de gestion de moteur, donc voila
j'ai encore eu une panne et elle voulais pas redémarrage, j'ai tiré la fiche de la bobine j'ai souffler de dans et remis et la voiture a refonctionner, donc sa pourrais confirmer pour le faisceau electrique Ou le calculateur de gestion de moteur?
et encore une fois j'ai le moteur ses couper puis je me suis mis sur le coter et j'ai couper le contact puis remis et l'auto a redémarrer, je comprend plus rien.
qu'est ce que vous en pensez?
C'est Une Opel vectra B 2001   Elegance   1.6 16V Z16XE
quelqu'un serais me dire le quelle est le bon et si ses bien sa ? :
(_.·´¯`·«¤° Opel Insignia Ecoflex °¤»·´¯`·._)
Beautiful Project - By Micka
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Vectra B 1.6] Probleme Coupure Moteur
« Réponse #1 le: 09 août 2013 à 15:07:49 »
bonjour,quels sont les codes défauts lors du probleme?
« Réponse #2 le: 09 août 2013 à 15:39:33 »
P0351 - Allumage 1 circuit de commande
(00) - Present
P0352 - Circuit de commande d'allumage 2
(00) - Present
P0353 - Allumage circuit de commande 3
(00) - Present
P0354 - Allumage 4 Circuit de commande
(00) - Present
ses la bobine allumage et je la change a chaque fois et sa doit etre plus loin ou autre chose que a chaque fois sa mes ses code default, j'avait meme acheter une nouvelle bosh et 4 mois elle a tenu
et voici un autre code default, mais sa ses la vanne egr
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
(0C) - Not present
et je les changer aussi
« Réponse #3 le: 09 août 2013 à 15:41:42 »
tu as pas regardé sur ton faisceau si il ni a pas une étiquette dessus  :bah
« Réponse #4 le: 09 août 2013 à 16:09:28 »
bonjour,avant de s engager sur le faisceau il faut controler sa continuite et s il n est pas a la masse ou au positif a partir de la on peut incriminer une piece ,si tu remet une bobine ca fonctionne ?
« Réponse #5 le: 09 août 2013 à 17:24:54 »
c'est cette étiquette la que vous parler :
« Réponse #6 le: 09 août 2013 à 17:29:31 »
Tu arrive à lire
« Réponse #7 le: 09 août 2013 à 17:46:06 »
oui sur les etiquette, mais j'en n'est 2 une pres de la batterie et une pres du calculateur :
1ere etiquette ( ou il y a noter insp il y avait des point verts sur les chiffre suivant ) :
1 Insp : 05
2 Insp : 25
2001 17-05  0053
13198190
000
au verso :
YAZAKI
F60
24431981
YJ00000058
13-12-1999
2eme etiquette ( pres du calculateur ) et la ou il y a les insp il y a pas de point verts :
YAZAKI H6L
24449705
YJ00000104
30-05-2000
verso de l'etiquette :
2001 10-05 0072
14970590
000
« Réponse #8 le: 09 août 2013 à 17:59:56 »
http://ecat24.com/catalog/part/1/40/564/1120/11823/
Faisceau 33   F6Q  et pas  F60   comme tu l'as marqué plus haut  ref  24431981
http://ecat24.com/catalog/part/1/40/564/1120/11857/
Faisceau 13    H6L  ref 24449705
A confirmer
« Réponse #9 le: 09 août 2013 à 19:13:07 »
a confirmer ses ta dire ? voir si ses le meme model?
« Réponse #10 le: 09 août 2013 à 19:14:30 »
Mon code Moteur est Z 16 XE
« Réponse #11 le: 09 août 2013 à 19:17:59 »
D'après les refs que tu as donné,  je t'ai sorti ces refs, disons que je suis sûr par rapport à tes étiquettes, mais j'aime pas être affirmatif, l'erreur est humaine
« Réponse #12 le: 09 août 2013 à 19:27:15 »
par exemple je vais chez opel je doit donner quelle reference ou si je vais dans une casse pour etre sur que sa soit le bon faisceau je doit regarder quelle code ?
Re : Re : [Vectra B 1.6] Probleme Coupure Moteur
« Réponse #13 le: 09 août 2013 à 19:30:36 »
A confirmer
Ces refs
« Réponse #14 le: 10 août 2013 à 11:49:07 »
voici quelque photo de mes etiquette et de mon code Gm Calculateur :
Le relais qu'il me manque quelqu'un serais me dire ses quoi exactement ?
« Réponse #15 le: 10 août 2013 à 19:01:47 »
Mais si je vais a la casse ou chez opel et que je donne les ref ici : j'aurais le meme faisceau que le mien.
F6Q  ref  24431981
H6L  ref 24449705
« Réponse #16 le: 11 août 2013 à 16:07:41 »
encore une fois elle ses couper puis j'ai démonter la bobine j'ai soufflet et remis et elle a repris, mais ses normal que des fois mon heure a l'ordinateur du tableaux de bord change tout seule ?
« Réponse #17 le: 13 août 2013 à 19:48:49 »
boisman tu pourri mon topic, tu t'est tromper surement, si un modo peux modifier sa sa serais gentil
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #18 le: 02 septembre 2013 à 14:28:41 »
boisman, nouveau sur le forum, n'a pas osé ouvrir un nouveau fil, un peu d'indulgence. Maintenant c'est fait !
