09 novembre 2026 à 12:50:15
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8 16V] Capteur ABS ESP  (Lu 9461 fois)
Hors ligne gaetan10
  • Motorisation: essence 1.8
  • Véhicule: opel zafira 1.8 16V elegance
« le: 07 août 2013 à 19:07:27 »
je possède un zafira 1.8 16v elegance de 2003. Les voyant de l'ABS et ESP reste allumé. Après vérif au garage il me dise capteur de roue avant gauche HS. Il me sorte un devis de 270€ que pour la piece. Ma question est de savoir si la capteur ABS et ESP sont les memes? car j'ai trouvé un capteur ABS mais fait il l'ESp en meme temps?
merci pour vos reponses
Re : [Zafira A 1.8 16V] Capteur ABS ESP
« Réponse #1 le: 07 août 2013 à 19:16:39 »
Si je me trompe pas
http://www.piecesetpneus.com/C-3402614-jeu-de-roulements-de-roue/N-2033-linkedvehicles~v10917
Et oui le capteur ABS et ESP est le même .
Hors ligne gaetan10
« Réponse #2 le: 20 novembre 2013 à 21:25:13 »
bonjour Fantome
malheureusement je ne trouve toujours pas mon capteur meme sur ton site.
je suis donc toujours à la recherche de ce capteur grrrrrrrrr
et mes voyant s'allume de plus en plus
merci pour votre aide
« Réponse #3 le: 20 novembre 2013 à 21:38:49 »
le capteur fait parti du roulement
regarde la photo le fiche au milieu du roulement
http://www.piecesetpneus.com/F-36719-jeu-de-roulements-de-roue/P-18052349-jeu-de-roulements-de-roue-febi-bilstein-14615
Hors ligne gaetan10
« Réponse #4 le: 02 décembre 2013 à 21:31:33 »
bonjour Fantome
merci pour ta réponse, mais il faut changer le roulement complet? ou peut on juste changer ce capteur?
merci de ta réponse
cordialement
« Réponse #5 le: 02 décembre 2013 à 21:33:48 »
De memoire c'est l'ensemble
Hors ligne gaetan10
« Réponse #6 le: 05 décembre 2013 à 20:47:15 »
bonsoir
aie aie aie la facture lol
est il possible de le changer assez facilement?
merci de ta reponse
« Réponse #7 le: 05 décembre 2013 à 20:49:30 »
Oui faisable soi même
Hors ligne gaetan10
« Réponse #8 le: 12 décembre 2013 à 10:13:49 »
bonjour Fantôme
ok merci pour ta réponse, as tu un tutoriel ou une aide afin de m'aider à remplacer ce roulement?
J'ai regardé sur le net et il mette qu'il faut une presse??? pour faire quoi?
merci de ta reponse
cordialement
« Réponse #9 le: 12 décembre 2013 à 10:23:08 »
Les roulements sont généralement montés en force dans les essieux, pour les changer, il faut donc une presse hydraulique :bah
Je ne connais pas le mécanisme de ta voiture donc je ne peux rien t'affirmer....
Par contre, selon la photo, j'ai l'impression que le système se monte autrement qu'avec une presse :doute
Je laisse le soin à Fantôme de répondre à ça :jap
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #10 le: 12 décembre 2013 à 10:59:09 »
bonjour,sur le zafira il est fixé par 3 vis qui sont fournis avec le roulement; le lien de fantome91est bon
Hors ligne gaetan10
« Réponse #11 le: 12 décembre 2013 à 11:00:52 »
re bonjour
oui je pense que cela ne tient qu'avec des vis.
j'ai contacté un garage il me prend 75€ pour la main d'oeuvre.
je me demande si je vais m’embêter à le monter pour ce prix là sachant que j'ai trouvé un roulement à 122€
mais petite question il faut faire un parallélisme après ce changement de roulement?
cordialement
Hors ligne gaetan10
« Réponse #12 le: 12 décembre 2013 à 11:06:08 »
oups je n'avais pas vu la réponse du dessus
ci dessous la piece est ce la bonne?
http://www.yakarouler.com/prix/roulement-avant/Opel-ZAFIRA?id=0S008019001007#nav
GM : 1603210, 9117621,
Compatibilité
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V Mot. Z 18 XE       09/2000-06/2005
SKF
Kit roulements SKF VKBA3513
Ref :VKBA3513
• Retour 365 jours     • Montage près de chez vous
Caractéristiques
Position Avant
Avec ABS
Infos : D.Bride 137mm.; Capteur ABS intégré
Véhicule : Avec ABS, 09/2000>06/2005
113,72 €
238,60 €
Garanti le moins cher du net (?)
En stock expédié demain
ou mémoriser dans une liste
Numéros Origine
GM : 1603211, 9117622,
Compatibilité
Re : Re : [Zafira A 1.8 16V] Capteur ABS ESP
« Réponse #13 le: 12 décembre 2013 à 11:16:07 »
re bonjour
cordialement
C'est un garage OPEL ?? Il va peut être faire la g*** si tu emmènes ta voiture avec une pièce achetée autre part que chez lui :bah
Normalement ils ne touchent pas au paralélisme... maois surveille quand même ta direction après réparation :jap
« Réponse #14 le: 12 décembre 2013 à 11:39:21 »
attention lors de la commande modele a 4 ou 5 trous
Hors ligne gaetan10
« Réponse #15 le: 12 décembre 2013 à 11:48:03 »
re bonjour à vous
non ce n'est pas un garage Opel qui peut me le monter mais un garage AD.
le modèle est en 5 trous
merci pour vos réponses
cordialement
« Réponse #16 le: 12 décembre 2013 à 12:42:54 »
Hors ligne gaetan10
« Réponse #17 le: 12 décembre 2013 à 18:37:16 »
merci bien fantome
