01 novembre 2026 à 22:40:55
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 cdti] Probleme voyant voiture + clé  (Lu 11006 fois)
Hors ligne scorpionoir1982
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 07 août 2013 à 18:15:32 »
Je suis nouveau sur le forum voici mon problème
Je possède une opel corsa d 1.3 cdti année 2008 le problème c que le voyant clé plus voiture est allumé depuis une semaine avec le code d'erreur P1122 mais son aucune autre anomalie
quelq'un peux me precis c quoi le probleme ?
Re : [Corsa D 1.3 cdti] Probleme voyant voiture + clé
« Réponse #1 le: 07 août 2013 à 18:26:45 »
 :coucou ah oui et :welcome
P1122 Capteur de position de la pédale d'accélérateur, piste 2 - panne du circuit Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur
Peut être panne intermittente au niveau du connecteur de la pédale
As tu fais une recherche sur le Forum?
Hors ligne mimi94320
« Réponse #2 le: 07 août 2013 à 18:27:02 »
 :coucou et  :welcome
Fait une petite recherche sur le forum, il y a quelque sujet qui en parle
you got damn right !
  • Véhicule: corsa
« Réponse #3 le: 08 août 2013 à 10:05:17 »
salut
vous pouvez m'expliquer un peu plus est me dire il est ou ce capteur sur la voiture ?
« Réponse #4 le: 08 août 2013 à 10:08:29 »
sur ta pédale
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 08 août 2013 à 10:28:36 »
Apparemment j’ai tord lors ce que j’ai dis "mais son aucune autre anomalie" car je viens de constater que ma voiture manque de puissance
« Réponse #6 le: 08 août 2013 à 10:37:12 »
tu n'as que ce code
  • Véhicule: corsa
« Réponse #7 le: 08 août 2013 à 12:22:35 »
oui c le seul
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 08 août 2013 à 12:47:58 »
bonjour,controle sur le conectecteur qui est sur le boitier de fusible compartiment moteur si il n est pas oxyde,un coup de bombe de contact;est ce que le probleme est arrivee depuis les intempéries?il y a eu peut etre  une  infiltration d eau qui remonte par capilarite sur ce connecteur pour bien le voir il faudrai demonter le support c est a dire la partie male;bonne chance
  • Véhicule: corsa
« Réponse #9 le: 10 août 2013 à 10:33:46 »
Merci TECHNICIENOPEL13 :thumbup :thumbup :thumbup C’était le conectecteur qui est sur le boitier de fusible le probleme est resolu.
« Réponse #10 le: 10 août 2013 à 10:37:57 »
content pour toi et merci du retour d info
Hors ligne helia
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2004
  • Véhicule: opel corsa cdti
« Réponse #11 le: 16 août 2013 à 21:00:25 »
 :icon_razz tout d abord bonjour a tous je suis nouvelle ici je connais rien au voiture je vous explique mon histoire :non
moi aussi j ai ce voyant voiture et clé allumé depuis bien longtemps , on m avait dit c est rien c est juste pour que opel passe le valise pour réglé qu une histoire commercial.
moi pauvre andouille je suis resté comme cela depuis bien 1 ans
mon opel cdti 2004 : cela fait 6 ans que je l ai aucun problème!!!!!!
il y a 2 mois impossible de la démarrer, un bruit incroyable, rien avoir avec le faite de probleme de batterie, ni alternateur ni démarreur!!!!
donc elle est partie chez un diéséliste qui lâche l affaire car depuis 2 mois il trouve pas !!!!  A NOTE QUE LE MOTEUR S EMBALLE !!!!
elle est déposé jeudi prochain chez opel   diagnostique avec le valise opel 50 euros Mais ils m ont dit que ca peut indiqué dirrecte le probleme ou que les mettres sur des pistes donc qui veut dire recherche veut dire temps passé et donc euros qui s envole je vie seule avec mes 4 enfants donc pas trop de moyen!!!! ci une personne a eu le même soucis je serai contente de le s avoir merci a tous
 :icon_redface
