03 novembre 2026 à 06:13:53
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI] Panne intermittente capteur barometrique  (Lu 3306 fois)
Hors ligne ndx
  • Pays: gb
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2004
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Zafira
j'ai une panne intermittente (clef + voyant orange, mode dégradé) sur mon Zafira A 2.0 DTI de 2004 (Anglais).
J'ai fait 1000 bornes avec, ça se déclenchait de temps en temps (genre toutes les 2 heures).
Ce matin ça a clignoté pas mal pendant que je cherchais le capteur en question... Maintenant cela semble permanent :(
L'op-com china donne :
P1105 - Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input
 (02) - Not present
La lecture des paramètres montre 0.0 V sur le capteur de pression atmosphérique. Quand ça marche j'ai 99 kPa et 4.06 V.
Capteur débranché ou branché c'est pareil ce matin.
J'ai l'impression que c'est un faux contact plus qu'un capteur défectueux. Je me trompe ? J'ai même peur que le faux contact soit coté calculateur, j'ai vu le signal passer à zéro volts plusieurs fois lors du démarrage moteur (vibrations ?). Est-ce que c'est faisable d'accéder au calculateur ? Comment ?
Nico.
Hors ligne ndx
  • Pays: gb
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira 2.0 DTI] Panne intermittente capteur barometrique
« Réponse #1 le: 05 août 2013 à 12:30:12 »
Bon ben l'ECU n'est pas dans l'aile avant gauche... je continue à chercher...
« Réponse #2 le: 05 août 2013 à 17:05:04 »
Pour info "not présent" c'est que le défaut n'existe plus.  :icon_wink
Hors ligne ndx
  • Pays: gb
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 06 août 2013 à 18:23:24 »
Bon ben y'a pas de calculateur !
Enfin si, sur la pompe a injection, il faut tout changer. Devoir démonter la pompe donc refaire la distribution au passage pour un simple faux contact, si je tenais le *&#@XX d'ingénieur qui a conçu ce truc je lui mettrais les testicules sous la chaine de distrib !
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #4 le: 16 août 2013 à 11:44:06 »
changement de capteur avant la pompe !!!
