07 novembre 2026 à 21:09:44
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Probleme de turbo neuf!  (Lu 4923 fois)
Hors ligne kes058
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2011
  • Motorisation: 2.0 dti y20 dth
  • Véhicule: ZAFIRA ELEGANCE
« le: 02 août 2013 à 17:47:17 »
Bonjour à tous, heureux proprio d'un ZAFIRA 2.0 DTI DE 2001 depuis 2003, je n'ai jamais rencontré de grave problème jusqu'à aujourd'hui.
Il y a environ un mois, le turbo à laché (242000 kms, pas mal): grosse fumée noire, montée en régime (autocombustion je pense), je fais calé et remorquage jusqu'à la maison.
Je commande un turbo en échange standard, démonte le vieux, remonte le neuf, remets de l'huite et là, moment de vérité: le bloc a t il prit une claque?
Contact, pas de soucis, une horloge. Je décide donc de faire un test sur route et là problème, pas de turbo!!!
Après recherche sur le site et le reste de la toile, voila ce que j'ai fais:
- controle des durits
- controle des petites durits de dépression de 4 mm
- controle des connectiques
- démontage nettoyage vanne EGR
- démontage nettoyage capteur suralimention
- démontage nettoyage debimètre
Aucun changement.
J'ai ensuite fais un diagnostic avec un MULTI-CARDIAG M8 CDP+ histoire de cibler le problème avec les codes défauts. Aucun défaut!!!!
J'en ai profité pour faire tous les controles possibles avec cet appareil, et il y en a un paquet. Rien, pas de défaut.
J'ai donc relevé quelques valeurs, je ne sais pas si elles sont bonnes, alors si un mécano ou spécialistes pouvait y jeter un oeil...
- débit air massique : entre 300 et 400 mg/temps, chiifre qui varie
- capteur de pression: 1 bar
- commande chargement pression: 1 bar
- pression de charge: 1 bar
- régulation chargement pression MID: 65% (moteur chaud)
- commande RGE: 300 mg/temps, chiffre qui varie +- 20
- taux impulsion RGE: 26%
- éléctrovanne de commande volets turbulance MID: 0%-2%, chiffre qui varie
- diagnostic 1 pression élevée: 2
- diagnostic 2 pression élevée: 0
Toutes ces valeurs sont moteur chaud.
Voila, je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres ni si ces valeurs sont bonnes. Il y a juste un truc qui le chiffonne: un turbocompresseur doit, je pense, augmenter la pression de l'air afin de mieux remplir, donc une pression supérieure à 1 bar, les différents chiifres du diag donnent tous 1 bar, j'aurai vu un peu plus, mais je suis loin d'être mécano, tout juste bricoleur à peine averti!
Merci pour votre attention et vos analyses.
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Probleme de turbo neuf!
« Réponse #1 le: 02 août 2013 à 17:54:05 »
Quoique tu face la pression reste à 1 bar?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 02 août 2013 à 18:01:07 »
bonjour,apparement les valeurs lues sont au ralentie,effectue le test en restant accelere a 3500 tr durant 10 secondes
j ai déjà eu le cas de turbo e/s avec defaut,soit pas de puissance en permanence ou lorsque le moteur est a temperature  et que l on demande de la patate mode degrade,
Hors ligne kes058
« Réponse #3 le: 02 août 2013 à 18:19:58 »
J'ai fais un test route avec le diag en route, les valeurs ne changent pas, même en roulant.
« Réponse #4 le: 02 août 2013 à 18:29:47 »
effectivement il y a un gros probleme;moteur tournant au ralentie;bouge de droite a gauche la tige metalique qui commande l ouverture du turbo et dis moi si elle est dure ou il y a un point mou
Hors ligne kes058
« Réponse #5 le: 02 août 2013 à 18:35:46 »
Justement, j'allais y venir. Sur le vieux turbo, je pouvais actionner à la main la biellette qui va de la wastgate au clapet des gaz d'échappement. Sur le nouveau, moteur coupé, pas essayé moteur en route, pas moyen de l'actionner. J'ai pensé vu que c'est un échange standard, donc reconditionné peut être il y a quelques mois, peut être grippé?
« Réponse #6 le: 02 août 2013 à 18:40:31 »
petite precision moteur a  l arret tu peux l actionner;moteur tournant il et tres dure a actionner due  a a la depression
Hors ligne kes058
« Réponse #7 le: 02 août 2013 à 18:52:38 »
Donc je confirme, moteur à l'arrêt, pas moyen d'actionner la biellette de la wastgate, même avec la durit de dépression débranchée. Peut être une piste de mon soucis?
« Réponse #8 le: 02 août 2013 à 19:10:08 »
donc defaut du turbo ,
Hors ligne kes058
« Réponse #9 le: 02 août 2013 à 19:46:03 »
Donc, il faut que je redemonte le turbo, controle de la wastgate et retour en garantie si je comprend bien?
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
« Réponse #10 le: 02 août 2013 à 22:38:49 »
Tu l'as acheter où ton turbo?
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne kes058
« Réponse #11 le: 03 août 2013 à 00:07:03 »
Une boite en alsace, garantie 1 an.
Hors ligne kes058
« Réponse #12 le: 09 août 2013 à 19:48:14 »
Donc voila, j'ai trouvé le soucis. Effectivement, la wastgate était grippée. Je l'ai donc démonté, un bon coup de dégrippant et j'ai retrouvé tout mes chevaux. Un grand merci à TECHNICIENOPEL13 pour m'avoir mit sur la voie.
« Réponse #13 le: 09 août 2013 à 19:50:44 »
content pour toi,merci du retour
