01 novembre 2026 à 22:17:45
Auteur Sujet: [Vectra 1.7 TD] Décharge rapide batterie  (Lu 3026 fois)
Hors ligne medhi 10200
  • Date de 1ère mise en circulation: 15 mai 1996
  • Motorisation: 1.7 td
  • Véhicule: opel vectra b
« le: 02 août 2013 à 12:33:41 »
bonjour voila j'ai une opel vectra b 1.7 td année 1996 j'ai changer mon alternateur car un garagistes m'a dit qu'il étais mort j'ai une batterie neuve meme pas 2 mois que je l'ai acheter le soucis que je rencontre c'est que au bout de 2 semaines plus de batterie je l'ai recharger et j'ai fait le teste de retirer la borne de ma batterie quand ma voiture allumer elle cale direct sa vien de quoi
Re : [Vectra 1.7 TD] Décharge rapide batterie
« Réponse #1 le: 02 août 2013 à 12:36:41 »
en fait évite de faire cela, le mieux est de contrôler la tension au borne de la batterie, moteur tournant (env 14V)
si la batterie se décharge, tu dois avoir un consommateur parasite
« Réponse #2 le: 02 août 2013 à 12:39:53 »
comment savoir que mon alternateur fait son travail je n'ai pas de testeur
« Réponse #3 le: 02 août 2013 à 12:41:21 »
outil indispensable un multimètre
Hors ligne daerlnaxe
  • Motorisation: 1.8L
  • Véhicule: Opel Vectra B
« Réponse #4 le: 02 juin 2014 à 12:20:42 »
C'est clair au multimètre tu auras les réponses sur l'ampérage que tu tires, de là avec une calculatrice et quelques infos tu peux déjà savoir si effectivement tu tires trop. Je m'y connais pas du tout en voiture, et un peu en bécane mais une question bete, as tu fait un cycle de recharge sur ta batterie avant de la brancher ? Je ne sais pas pour les batteries de voiture mais sur les motos on a principalement du plomb et j'en ai déglingué plusieurs à croire dans le "usage immédiat". Dès que j'ai is un cycle de charge avant de brancher la dernière elle a tenu sans soucis et pourtant c'était pas une bonne marque.
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #5 le: 02 juin 2014 à 12:48:31 »
Le sujet date de presque 1 an quand même
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
« Réponse #6 le: 02 juin 2014 à 15:27:29 »
 :dents :dents :dents
Hors ligne Toinou
« Réponse #7 le: 02 juin 2014 à 15:31:15 »
:tooth :tooth
