04 novembre 2026 à 23:16:14
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Emplacement sonde pression de l'huile (pressostat )  (Lu 22759 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
bonjour,
j'ai commandé sur oscaro une sonde ou pressostat  pression de l'huile mais quand j'ai mis la voiture sur deux chandelles et je suis allée sous la voiture pour déjà faire la vidange + filtre et changer la sonde ou le capteur pression de l'huile  a ma surprise sous la voiture deux capteur déférent de celui que j'ai reçu je crois que je suis pas dans le bon endroit !! est ce que c'est la ou non? je voulait la chganger suite au témoin de pression de j'huile qui s'allume au ralenti !!
http://images.forum-auto.com/mesimages/650693/Sondes%20Zafira.jpg je pense que que c est une de ceux la !
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour,,aucune de ces deux la,celle sur la photo sont niveau et temperature d huile;celle que tu dois changer est un peu plus haut sur la droite par rapport a la photo et un seul fil,bonne chance
Hors ligne lorie
le changement se fait par le bat ou par le haut du moteur, je peux enlever la roue ?
ZAFIRA what else!!!
par le bas
Hors ligne lorie
je ne la trouve pas !!! c est pas possible
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
bon vidange faite mais pas de changement de ce manocontact de pression de l'huile .
je n'arrive pas a la trouver quelq'un a déjà fait le remplacement de ce manocontact ? pourra nous expliquer comment faire avec deux chandelles :)
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
bonsoir,
j'ai déjà vu cette photo sur google!! le problème que sous ma voiture meme avec deux chandelles et que la plaque est ouvert mais pas plier jusqu’au fond  impossible de localiser cette pièce je pense que il faut un pont ..
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
j'aimerai bien avoir ca chez moi lol
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Tu peut pas enlever toute la plaque ? C'est que des vis
Hors ligne lorie
salut laquel la plaque,. celle juste du carter  le carré ou tout le plaque sous la voiture?
ZAFIRA what else!!!
