04 novembre 2026 à 19:05:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Perte de puissance  (Lu 4892 fois)
Hors ligne arnaud
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 01 août 2013 à 03:32:29 »
ce soir je roulais a environ à 90km/h et d un seul coup perte de puissance
Et le voyant voiture avec 1 clé  allumé. Perte de puissance sur tous les rapports.
Des que j arrive à 2000 tours plus rien.mon zafira a 205000kms.
3h plus  tard j ai redémarré et fait 1 km, impect.
Par contre hier elle était chez mon garagiste pour faire recharger  ma clip
Qu il n a pas pu faire car fuite à l évaporateur.
Y a t il 1 rapport?
Je vais nettoyer ma vanne EGR.
A moin que ce soit mon capteur point mort haut.
J attend vos réponses avec impatience car je dois partir en vacances ds 10 jours
Et je veut pas leurs faire mal au coeur.
Merci d avance pour votre aide.
Hors ligne arnaud
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 01 août 2013 à 03:39:57 »
J ai oublié  de préciser quand j ai dit leur faire mal au coeur je parlais de mes enfants.
Désolé il est tard je travail jusque 6h.
« Réponse #2 le: 01 août 2013 à 06:34:28 »
Aucun rapport, clim perte de puissance.
Tente la manip de Smarties, pour avoir les codes erreurs ICI
Hors ligne arnaud
« Réponse #3 le: 01 août 2013 à 07:07:01 »
Merci d'avoir répondu
mais c'est quoi la manip de Smarties,??
Tu veut dire que je dois aller dans garage la mettre sur la valise?
Hors ligne arnaud
« Réponse #4 le: 01 août 2013 à 07:14:46 »
Desolé fantome91, j'ai pas lu ton lien jusqu"en bas.
Je vais essayer pour voir
Encore merci
« Réponse #5 le: 01 août 2013 à 07:30:38 »
Voila ce que c'est de pas lire les topics jusqu'au bout  :dents
Tiens nous au courant
Hors ligne arnaud
« Réponse #6 le: 01 août 2013 à 07:50:13 »
tu as raison, mais j'ai 1 ptite excuse cela fait 24H que j'ai pas dormi.
je vais dormir un peu et je me met à la mecanique apres
« Réponse #7 le: 01 août 2013 à 07:52:24 »
Ok repose toi bien
Hors ligne arnaud
« Réponse #8 le: 01 août 2013 à 15:42:33 »
J'ai essayé la manip de Smarties, c'est à dire accélérer et freiner à fond, mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord
mon voyant "voiture +clé" reste allumé, aucun clignotement ??
J'ai refait 1 tour avec la voiture tant que je dépasse pas les 3000 tr/min ras, si dépassement des 3000 tr/min :perte de puissance et le voyant +clé s'allume.
Si quelqu'un peut m'éclairer svp
Merci d'avance
Hors ligne arnaud
« Réponse #9 le: 03 août 2013 à 12:55:27 »
Mon zafira est réparé.
Je suis allé faire 1 diag au garage et j'avais le défaut p0234 : défaut pression turbo
C'était 1 tuyau de débranché à l'electrovanne du turbo.
A +
