07 juin 2024 à 18:46:32
Auteur Sujet: [REFROIDISSEMENT] Ventilateur en marche constante dès 90°  (Lu 10402 fois)
Hors ligne Cahier de Route
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 juin 2012
  • Motorisation: cdti 165
  • Véhicule: zafira tourer
« le: 31 juillet 2013 à 18:03:28 »
Je possède un Zafira Tourer de juin 2012 25 000 kms.
Depuis quelques semaines je constate que le ventilateur de refroidissement moteur se met en marche dès que le moteur atteint  90° pour ne plus s'arrêter jusqu'à la coupure du contact. Le bruit en fonctionnement urbain est très présent et dérangeant.
L'aiguille de température jusque là figée à 90° varie entre 90° et 110 ° en fonction des accélérations du moteur pour revenir à 90° lorsque la vitesse est stabilisée.
Le niveau du liquide de refroidissement est correct.
La régénération du FAP se fait régulièrement et correctement. Je ne constate pas de sur-consommation.
Le phénomène décrit se passe climatisation éteinte ou en marche.
Merci de me préciser si ce fonctionnement est normal sur ce type de véhicule .
Hors ligne Lawso
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2013
  • Motorisation: 195ch Biturbo
  • Véhicule: Insignia 5p BVA cosmo pack OPC Line 20 / Flex Ride / SD 900 / Infinity Sound
Re : [REFROIDISSEMENT] Ventilateur en marche constante dès 90°
« Réponse #1 le: 01 août 2013 à 09:55:12 »
Je ne sais pas
Mais toutes les voitures que j'a eu non jamais dépassé les 90° quelque soit la chaleur extérieur ou l'utilisation
« Réponse #2 le: 01 août 2013 à 10:59:14 »
est ce que tu mets la clim en route?
« Réponse #3 le: 01 août 2013 à 17:44:18 »
J'ai fait plusieurs  essais. En marche ou éteinte le problème est le même.
« Réponse #4 le: 01 août 2013 à 18:00:58 »
Sous garantie ou plus, si oui va chez opel leur en parler
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : [REFROIDISSEMENT] Ventilateur en marche constante dès 90°
« Réponse #5 le: 01 août 2013 à 18:01:46 »
 :up1 à mon avis c'est pas normal  :bah
« Réponse #6 le: 01 août 2013 à 18:06:16 »
Un problème que tu n'as pas eu  :eekout
« Réponse #7 le: 01 août 2013 à 19:21:29 »
Je suis allé chez OPEL, mais l'ordinateur ne détecte pas de panne moteur.
Donc pour OPEL il n'y a pas  de problème.
Je vais aller voir une autre concession.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 01 août 2013 à 20:07:34 »
ils sont plus rien sans ordi..... ça devient grave... plus besoin de mécano, des informaticiens formés à la lecture de diagnostic et l'affaire est jouée  :mad3
ils t'ont rien expliqué sur le fait que ça monte à une telle température ???
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne calagan69
  • Date de 1ère mise en circulation: 07 06 2013
  • Motorisation: 1.4 turbo 140
« Réponse #9 le: 01 août 2013 à 21:07:06 »
110 degres, , ça fait beaucoup...faut vraiment qu il fasse chaud, que tu soit bien chargé et que ça grimpe fort pojr monter aussi haut....normalement ta température devrait pas monter autant...
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #10 le: 01 août 2013 à 21:12:00 »
J'ai eu ce genre de réponse  :bah
« Réponse #11 le: 01 août 2013 à 21:13:21 »
Ton radiateur n est pas encrassé? Vu que maintenant, il y a 50 radiateurs les uns sur les autres, c souvent que la merde se met entre les radiateurs et ça chauffe.apres, , ça ne resoud pas le fait que le ventilo ne s arrete plus. Là, c surement une sonde qui deconne
Hors ligne Slygnum
« Réponse #12 le: 01 août 2013 à 21:15:55 »
Elle est récente sa voiture pour être encrasser  :bah
Hors ligne mimi94320
« Réponse #13 le: 01 août 2013 à 21:16:57 »
110° ... je trouve ca énorme !!
you got damn right !
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #14 le: 01 août 2013 à 21:19:02 »
Oui la moyenne c'est 90-95°
Live free or die
« Réponse #15 le: 01 août 2013 à 21:19:51 »
Exactement ...
« Réponse #16 le: 01 août 2013 à 21:26:28 »
C une piste a explorer...si ça monte en temperature a ce point, c qu il y a un souci quelque part...où au niveau du radiateur, ou de la circulation du liquide, , où.......pire...
Hors ligne Slygnum
« Réponse #17 le: 01 août 2013 à 22:09:02 »
le garagiste à au moins fait les niveaux ?
le LDR a peut-être un problème; si je dis pas connerie, le LDR se mesure pour connaitre son "pouvoir".
« Réponse #18 le: 01 août 2013 à 22:12:27 »
Comme dans Buffy contre les Vampires?
Live free or die
« Réponse #19 le: 01 août 2013 à 22:14:16 »
 :degage2
Hors ligne Slygnum
Hors ligne Slygnum
« Réponse #21 le: 01 août 2013 à 22:18:22 »
bon c'est pas un site d'auto mais de moto mais je confirme que le LDR se mesure. (j'ai quitté le lycée mécanique en 2000 :dents )
http://suzebike.centerblog.net/92-comment-mesurer-le-liquide-de-refroidissement
« Réponse #22 le: 02 août 2013 à 09:36:34 »
il faut que tu changes ton thermostat
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #23 le: 02 août 2013 à 11:31:18 »
bonjour,il ne doit rien toucher ,le vehicule est toujours sous garantie donc direction obligatoire opel de nouveau
« Réponse #24 le: 02 août 2013 à 16:07:11 »
Je me suis adressé à une autre concession.
Dans un premier temps le technicien m'a vendu comme le précédent l'explication du nettoyage du FAP. En revanche, il a admis que cette hypothèse n'était pas forcément la bonne.
Donc RDV mercredi prochain.
En discutant avec les deux techniciens des deux concessions, ce qui m'a étonné c'est qu'on dirait qu'ils ont la même liste de réponses déjà établies en fonction du problème.
Problème de refroidissement = FAP ( Allez-y c'est pas grave)
1 problème = 1 réponse ( pas forcément la bonne mais c'est la réponse !).
