21 octobre 2026 à 19:15:18
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI] voyant moteur  (Lu 3973 fois)
Hors ligne axelr45
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2000
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: vectra b
« le: 31 juillet 2013 à 11:20:24 »
Salut à tous, je viens ici car j'ai un voyant moteur qui s'allume :mur, j'ai déja changer mon palpeur de régime à 180.000km.
Les symptômes sont, à froid ca va rien ne se passe quasiment à chaud ca s'allume donc perte puissance et op ca se coupe récuperation de la puissance et op ca se remet. Je m'arrete coupe le moteur puis redemarre, niquel rien ne s'allume quelques km apres ou petite montée ou le pied un peu lourd bah ca se rallume.
Quels seraient le diagnostic pour vous?
Merci d'avance
Re : salut a tous
« Réponse #1 le: 31 juillet 2013 à 11:37:27 »
 :coucou et  :welcome
J'ai supprimé ton message dans la section BAR, il est inutile de poster un peu partout.
Soit patient, tu va avoir des réponses.  :jap
Re : [Vectra 2.2 DTI] voyant moteur
« Réponse #2 le: 31 juillet 2013 à 12:29:54 »
le voyant allumé, peut être plusieurs choses
pompe injection
vanne EGR
injecteurs
débitmètre
déjà regarde ICI
voir si la méthode de Smarties fonctionne sur ton model
sinon faudra faire un diag  :bah
Hors ligne axelr45
« Réponse #3 le: 31 juillet 2013 à 18:49:32 »
oui je pense que je vais allé faire un diag, mais je voulais avoir un peu plus de renseignement. Jai deja changé le palpeur de régime moteur, mais ce qui est etrange cest que le voyant ne reste pas fixe il seteint et se rallume a chaque fois je perd la peche normal mais la peche reviens direct apres, ca doit pas etre un gros organe meca mais plus de l'electronique style capteur ou electrovanne mais pompe injection jy crois pas sil elle etait secoué cest pour de bon et pas tout les deux min quelle pete la forme..non?
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #4 le: 31 juillet 2013 à 20:50:44 »
passe un coup d'OPCom, tu connais personne dans ton coin?
Hors ligne axelr45
« Réponse #5 le: 02 août 2013 à 12:27:24 »
bon jai passé la voiture a la valise est la bizarre aucun defaut calculateur mais par contre jai 12 defaut ABS... alors pkoi se foutu voyant moteur saffiche et pkoi passe telle en mode degradé.. Je comprend rien
Hors ligne axelr45
« Réponse #6 le: 02 août 2013 à 13:59:55 »
bon jai nettoyer egr "bien degeu!!" mais le voyant reviens. Ce qui me laisse perplexe cest que ca ne fais ca que moteur chaud et la fais tres chaud chez moi 35"ombre" voila cest bizarre ce symptome je ny comprend rien, soucis depression? une durite a la con  jen sais rien
Hors ligne axelr45
« Réponse #7 le: 02 août 2013 à 15:32:27 »
bon ya une chose que je navais pas vu et bien ma sonde de temperature huile moteur au tableau bord bah elle ne marche pas elle monte a 80 puis redescend dans le bleu et ca ensuite avec a chaque ce voyant orange de defaut moteur
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #8 le: 02 août 2013 à 17:26:36 »
faux contact peut etre......ou sonde HS, mais je sais pas si ca peut créer ce defaut moteur
Hors ligne axelr45
« Réponse #9 le: 02 août 2013 à 19:38:32 »
oui je sais pas jy comprend rien ca me gave!!!  je vais chez opel mardi matin je verrai ce qu'il me dise..ou pas lolll
