04 novembre 2026 à 13:33:10
Auteur Sujet: [Préchauffage] Voyant prechauffage ne s'allume pas!! Démarrage difficile  (Lu 12286 fois)
Hors ligne omdu13
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira élégance
Bonjour a tous le monde j'ai remarquer que le voyant de préchauffage ne s'allumait plus du tout et d'ailleurs le demarage se fait difficilement ? J'ai penser a changer les bougies?
Avez vous des idées pour m'aider
Merci a tous le monde
Bonsoir
Un voyant d'alluméau TDB?
Hors ligne omdu13
Tous les voyants sont allumer uniquement le voyant de prechaufage qui ne s'allume plus ? Et demarage difficile a froid puis a chaud aucun soucis
Tu peux avant tout tester tes bougies à l'ohmetre, mais de mémoire au dessus d'une certaine T extérieur le voyant de prechauffage ne s' allume pas
Hors ligne omdu13
Je vais commencer par ça ok merci pour l'info
Je vous tiendrai au courant et merci encore
Hors ligne omdu13
Est ce normal qu'en démontant la sonde de temperature qui se trouve a gauche du moteur sous cache écorce le voyant prechauffage s'allume ? Est ce normal?
Je vais te repondre que oui vu qu'il ni a plus d'information de la température extérieur
Hors ligne omdu13
Ok merci je vais faire contrôler les bougies ce samedi
Merci encore
Hors ligne omdu13
Bon en ce qui concerne les bougies de préchauffage c fait et problème résolu merci!!
Mais un autre soucis jamais 2 sans3 maintenant j'ai deux voyants orange sui s'allume moteur chaud l'un est une batterie avec étoile a l'intérieur et l'autre c une voiture avec clé et du coup perte de puissance et compte tours a zéro ?! Apparemment si c vrai un ami m'a dit que s'était le palpeur de gestion moteur ( capteur pmh)
J'aimerai avoir vos avis svp merci beaucoup
