08 novembre 2026 à 03:42:14
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Codes erreur 0070(71), 161450, 034008, 161600 , 034029  (Lu 6928 fois)
Hors ligne Hiecham
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2009
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra sedan
Mon astra h sedan 1.7 CDTI de 2009 affiche plusieurs codes de defaut: ECN 0070(71), 161450, 034008, 161600 , 034029 Il affiche le symbole de la clé a l'interieur de la voiture juste apres le demaarage mais il disparu apres environ 10 min. Quelqu'un peut m'expliquer la designation de ces codes;
Merci d'avance
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
P0070  sonde température extérieur
P0340  capteur arbre à cames
P1614 et  P1616 en gros problème boitier CIM
Question difficulté a démarrer ou pas ?
Hors ligne Hiecham
Merci pou votre reponse,
Un tout petit retard au demarrage, j'ai verifier les bougies de prechaufage, mais il sont bonnes. Et j'ai le symbole avec la clé voiture qui s'affiche quand la voiture démarre pour la 1er fois et il disparu apres quelques min. Comment vérifié que ces défaut sont actifs ou simplement archivé..?
N.B: je viens d'acheter lavoiture (presque 15 jours)
La batterie est bonne
Avec un op-com
Hors ligne Hiecham
Oui la batterie est neuve; je viens de faire un Reset des défauts en retirant les cosses de la batterie pendant 20 min----->. Il ne reste affiché que les défauts: P0340-08 et P034029 et tjrs le voyant clé+voiture qui se disparu apres qlq min
Je peux pas passe sur l'opcom parce que j'habite un petit village au maroc dont il y a pas de concessionaire opel ni de mecano qui a un outil de diagno
Merci de m'expliquer comment faire pour Remédier a ces defauts :blanc
Pour l'op-com, il te serais d'autant plus utile que tu n'as visiblement pas d'autre moyen d'accéder facilement à un outils de diagnostic.
Tu peux le commander là : http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Ça vient de  Honk-Hong ou Singapour, je ne sais plus.
Il faut un ordinateur portable pour installer le soft. Cet ordinateur se branche ensuite sur la prise diagnostic via un port USB.
Pour ton capteur d'arbre à cames, il est possible qu'il y ait un fil endommagé ou un mauvais contact sur le connecteur. Sinon, il faudra le remplacer.
Hors ligne Hiecham
Merci pour votre reponse,
Avez vous une photo indiquant où se trouve ce capteur pour vérifier son connecteur?
